印刷电路板电镀金大致可以分成两类镀金方式及应用,一种是端子电镀,主要用于电子产品需要插拔频繁的产品上。例如:适配卡的金手指电镀就是一种典型的范例。这类的镀金,采用合金电镀的方式进行表面处理,金的含量并不纯而会含有部分杂质,藉以提高电镀层的耐磨性。 但一种金电镀是属于软金电镀,这种电镀的诉求是以打线连接为主要目的,因此镀金的纯度要高,同时一般的要求厚度也较高,单价相对高昂。另外在化学金的部分,分为置换金与还原金两类。置换金的做法是以金离子与电路板的表面金属做氧化还原的置换,因此表面的金属会析出。至于还原金则是利用药液中的还原剂,将金直接还原析出金至电路板表面。因此还原金不会受到电路板表面逐渐封闭不易反应的影响,因此可以制作的金厚度范围较宽。不论是电镀金或者还原金,基本上都是属于电化学的反应范畴。 |
