做霍尔槽试验,是很多电镀厂技术人员用来判断槽液是否正常的一种方法,从试片上能够反应出很多问题;一般试片要从时间、PH值、电流、高区、中区、低区、背面的次高区和次低区、黑线带、液面黑线带、双线带、虚镀区来分析。
1、 时间:做试片的时间为5分钟;
2、 PH值:得和槽液相同;
3、 电流:一安培
4、 高区:如果试片出现高区烧焦,说明主盐成份低;如果高区发雾,说明光亮剂(主光剂)过多;高区有条纹,说明金属杂质多;
5、 中区:如果试片中区不亮,并有亮区和不亮区的分界线,说明导电盐或光亮剂不足,可以排查;
6、 低区:如果试片低区出现发黑发暗,有几种原因:一是导电盐不足,二是光亮剂不足,三是金属杂质多;
7、 背面的次高区:次高区亮区越宽说明走位越好,如果亮区低于1厘米,说明走位不好,光亮剂和导电盐低;
8、背面的次低区:背面的次低区如无镀层,说明铅杂质过多或导电盐和光亮剂不足,排查;
9、 黑线带:这些都在试片的背面,有一条孤型黑线带,但不经常有。当有机物过多时,黑线带才会出现,并且光亮剂和柔软剂不成比例,柔软剂少;背面的黑线带越淡越细越好;
10、液面黑线:在试片上如有和液面平行的一条黑线(在正面),说明光亮剂过量;
11、双线带:如果在试片的背面出现有两条孤型的黑线带,说明导电盐严重不足,有机物过多;
12、虚镀区:出现在试片的背面,在孤型黑线带里面;出光钝化后虚镀层消失,说明镀液各成份的含量不对,主盐成份低和导电盐过高,光亮剂过量;
13、做霍尔槽实验时,时间、PH值、电流的不同试片所呈现的现象也不同。
做霍尔槽的条件应该是:
时间:5分钟;
电流:1安培;
PH值应和大槽镀液相同,这样做才和大槽镀液所表现的条件接近。 |
