电话光端机问题及解决方法汇总
电话光端机问题及解决方法汇总
     有些人在使用电话光端机的过程中会遇到不同的情况,有人咨询过我们关于电话光端机的一些问题以及向我们寻求问题解决方法,针对这类情况为了节省大家的时间我们特别罗列出了常见的问题以及一些建议希望对大家有所帮助:
    光纤的告警指示灯(NOP)亮时是光纤没有建立连接关系。
  光纤物理性:
  1) 首先应检查光纤与设备的接触是否良好,将两端光纤插头和设备光口重新插拔连接,保证接触良好;
  2) 光纤本身是否正常,检查。
    设备加不上电
  1) 检查电源线接是否正确。
  2) 检查电压是否在设备允许工作范围内。
  3) 功率是否在工作范围内。
    电话光端机公务电话不通
    话机坏,或话机线断。检查话机线,更换话机。
    电话光端机屏蔽伪告警按钮已置于MASK屏蔽状态,但未用E1支路告警又出现。
    设备断电后,又恢复电源,使得屏蔽功能失效。可将屏蔽功能禁止后再使能,即该按钮按出再按进
   2M不通
  1) 首先检查接口阻抗是否匹配,要保证与其相连设备的阻抗和本身设备的阻抗一致;
  2) 每一路E1都有指示灯,指示灯亮表示设备对应的E1信号丢失,正常工作时应灭掉,指示灯亮应检查设备E1的2M线缆和BNC是否接触良好。
  3) 其次检查设备本身是否能正常工作,检验方法是用一根2M线缆将一台设备的收发互连(即E1自环),LOS红灯消失标明本设备E1口正常,两端设备都应如此检查。
  注意:设备时钟方式为主时钟时方可自环检查。
    电话光端机PWR绿灯不亮
    电源故障。请检查电源是否供电正常。-48V电源线不要接反。
     电话光端机G总告红灯亮
     分以下几种情况解决。
1.如果告警灯常亮说明本端有告警,闪烁说明远端有告警。
2.如果其他告警灯全灭,锁存按钮已置于清零状态,但G灯仍出现闪烁或常亮。
   E1接收信号中,有HDB3编码违例告警。一般是由于E1线过长,干扰过大,信号衰耗已经超过-6dB。可测量该E1线配合使用时的误码级别。
  光丢失告警
  设备自身测试:其次检查设备本身是否能正常工作,检验方法是:用一根光纤将一台设备的接收端发送端进行连接(即光路自环),红灯消失表明本设备光口正常;将设备时钟方式改为主时钟方可自环检查。检查完毕,将时钟拨码开关还原成设备出厂的默认状态;
  当光纤为单纤时:
  首先两端光模块是不相同的,
  1) 光纤模块是否正常:一般是一端为1310nm光模块,另一端为1550nm光模块,
  2) 光纤有距离是否符合要求:如20Km、40Km、60Km等。
   E1口输出误码率高
  1) 请检查接口阻抗是否正确。
  2) 请检查接地是否正确。
    电话光端机光口E-3红灯亮
    光口接收信号出现大于10-3的误码。检测光口接收是否接好,检测接收光功率。
    电话光端机光口E-6黄灯亮
    光口接收信号出现大于10-6的误码。设备通电后,可能会出现E-6告警,属正常现象,大约10秒后,E-6灯灭。如运行过程中,出现E-6告警,请检测光口接收是否接好,检测接收光功率。
   业务不通
  电话业务不通
  1) 物理连接正确性:电话出线接口是否与业务接口相对应输出电话接口是否可靠,RJ45头的压接是否正确、是否合格。
  2) 设备设置:请确认面板局端与远端的拨码开关是否正确。
  3) 请确认设备是否正常。
  4.5.2 以太网不通
  1) 首先检查网线连接方式是否正确。
  2) 检查RJ-45的压线是否符合以太网线的压线要求。
  3) 检查两侧PC机的配置是否正确,是否在同一网段,并正确配制两端的IP地址,工作组、网关等。
     电话光端机光口OS红灯亮
    光口接收信号丢失。检查光纤输入端RX是否接好,是否接反。可用光功率计检测接收到的光功率,应大于光口接收灵敏度参数。
      电话光端机光口OF红灯亮
    光口接收信号帧失步。已接收到光信号,但光功率可能处于灵敏度临界值。检测接收光功率,并确认远端光发接口TX是否接好。
      电话光端机E1支路丢失OS红灯亮
    E1支路接收信号丢失告警。无HDB3编码输入。请检查E1接口是否接好,75欧姆线缆是否接反,120线缆线序是否正确。对于不使用的E1支路,出现的OS告警,可在设备全部调通后,再用屏蔽按钮,将伪告警屏蔽
