linux之I2C解析-------OK6410(二)
2  I2C子系统2.1 LinuxI2C子系统架构
在内核中已经提供I2C子系统,所以在做I2C驱动之前,就必须要熟悉该子系统。
2.2 三大组成部分
1、I2C核心(i2c-core)
I2C核心提供了I2C总线驱动和设备驱动的注册、注销方法,I2C通信方法(algorithm)上层的、与具体适配器无关的代码以及探测设备、检测设备地址的上层代码等。
2、I2C总线驱动(I2Cadapter/Algo driver)
I2C总线驱动是I2C适配器的软件实现,提供I2C适配器与从设备间完成数据通信的能力。
I2C总线驱动由i2c_adapter和i2c_algorithm来描述
3、I2C客户驱动程序(I2Cclient driver)
I2C客户驱动是对I2C从设备的软件实现,一个具体的I2C客户驱动包括两个部分:一部分是i2c_driver,用于将设备挂接于i2c总线;另一部分是设备本身的驱动。
I2C客户驱动程序由i2c_driver和i2c_client来描述
2.3 所有的I2C驱动代码位于drivers/i2c目录下
I2c-core.c    实现I2C核心的功能
I2c-dev.c     通用的从设备驱动
Chips       特定的I2C设备驱动
Busses      I2C适配器的驱动
Algos       实现了一些I2C总线适配器的algorithm
2.4 I2C驱动编写的两种方法
从上面的图我们可以看到两种编写驱动方法,一种是利用系统提供的i2c-dev.c来实现一个i2c适配器的设备文件,然后通过在应用层操作I2C适配器来控制I2C设备;另一种是为I2C从设备独立编写一个设备驱动,不需要i2c-dev.c文件。
2.5 重要的数据结构
每次分析子系统免不了分析它的数据结构,OK我们先来分析一下。
I2c_adapter结构体代表I2C总线控制器
[cpp] view plaincopy
  • struct i2c_adapter {
  •    struct module *owner;
  •    unsigned int
    class;       /*classes to allow probing for */
  •     const
    struct i2c_algorithm*algo; /* 总线上数据传输的算法*/
  •    void *algo_data;              /* algorithm 数据 */
  •    int timeout;            /* injiffies */
  •    int retries;             /* 重试次数 */
  •     struct device dev;      /* the adapter device */
  •    int nr;
  •    char name[48];                 /* 适配器名字 */
  •    struct completion dev_released;   /* 用于同步 */
I2c_algorithm对应一套通信方法
  • struct i2c_algorithm {
  •     int (*master_xfer)(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, intnum);
  •    int (*smbus_xfer) (struct i2c_adapter *adap, u16 addr,
  •                unsigned short flags, charread_write,
  •                u8 command, int size, unioni2c_smbus_data *data);
  •     u32 (*functionality) (structi2c_adapter *);
Functionality 函数用于返回algorithm所支持的通信协议,比如I2C_FUNC_I2C,I2C_FUNC_10BIT_ADDR等。
Master_xfer   函数实现总线上数据传输,与具体的适配器有关
Master_xfer函数实现模板
  • static
    int i2c_adapter_xxx_xfer(structi2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num)
  •    for (i = 0; i < num; i++) {
  •        i2c_adapter_xxx_start();         /*产生起始位*/
  •        if (msgs->flags & I2C_M_RD) {    /*读取*/
  •            i2c_adapter_xxx_setaddr((msg->addr << 1) | 1);  /*发送从设备地址*/
  •            i2c_adapter_xxx_wait_ack();   /*获得从设备的ACK*/
  • i2c_adapter_xxx_readbytes(msgs->buf,msgs->len);  /*读取len长度的数据到buf中*/
  •        } else {
  •            i2c_adapter_xxx_setaddr(msg->addr << 1);
  •            i2c_adapter_xxx_writebytes(msgs->buf, msgs->len);
  •    i2c_adapter_xxx_stop(); /*产生停止位*/
上面调用的函数用于完成适配器的底层硬件操作,与I2C适配器和CPU的具体硬件直接相关,需要由工程师根据芯片的数据手册来实现。在内核源码中,针对不同的I2C适配器都有master_xfer的实现,风格与模板不尽相同,但是可以用该模板作为参考来看源代码,受益匪浅。
I2c_driver代表I2C从设备驱动
  • struct i2c_driver {
  •          unsignedint class;
  •          int(*attach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated; /*依附i2c适配器函数指针*/
  •          int(*detach_adapter)(struct i2c_adapter *) __deprecated;/*脱离i2c适配器函数指针*/
  •          int (*probe)(struct i2c_client*, const
    struct i2c_device_id *);
  •          int (*remove)(struct i2c_client*);
  •          int(*suspend)(struct i2c_client *, pm_message_t mesg);
  •          int(*resume)(struct i2c_client *);
  •          void(*alert)(struct i2c_client *, unsigned int data);
  •          int(*command)(struct i2c_client *client, unsigned int cmd, void *arg);
  •          struct device_driver driver;
  •          const
    struct i2c_device_id*id_table;  /* 该驱动所支持的设备ID表 */
  •          /*Device detection callback for automatic device creation */
  •          int(*detect)(struct i2c_client *, struct i2c_board_info *);
  •          constunsigned short *address_list;
  •          structlist_head clients;
在新内核中,attach_adapter和detach_adapter已经被probe和remove取代
Id_table用于i2c_driver和i2c_client的匹配
I2c_client代表I2C从设备
  • struct i2c_client {
  • unsigned short flags;                 /*I2C_CLIENT_TEN:使用10位从地址,I2C_CLIENT_PEC:使用SMBus包错误检测*/
  •          unsignedshort addr;                 /* chipaddress - NOTE: 7bit    */
  •          charname[I2C_NAME_SIZE];
  •          struct i2c_adapter *adapter; /* 依附的i2c_adapter   */
  •          struct i2c_driver *driver;         /* 依附的i2c_driver*/
  •          structdevice dev;             /* the devicestructure             */
  •          intirq;                         /* irq issuedby device               */
  •          structlist_head detected;
2.6 核心层提供的接口函数
1、  增加/删除I2C适配器
int i2c_add_adapter(struct i2c_adapter *adapter)
int i2c_del_adapter(struct i2c_adapter *adap)
  • static
    int i2c_register_adapter(struct i2c_adapter *adap)
  • res = device_register(&adap->dev);
  • if (adap->nr <__i2c_first_dynamic_bus_num)
  •            i2c_scan_static_board_info(adap);
  • bus_for_each_drv(&i2c_bus_type, NULL, adap, __process_new_adapter);
Device_register(&adap->dev)  向I2C总线注册一个adapter设备
i2c_scan_static_board_info(adap)   注册所有已知的i2c_client
2、  增加/删除I2C从设备驱动
  • int i2c_add_driver(struct i2c_driver *driver)
  • void i2c_del_driver(struct i2c_driver *driver)
  • inti2c_register_driver(struct module *owner, struct i2c_driver *driver)
  • /* add the driver to the list of i2c drivers inthe driver core */
  • driver->driver.owner = owner;
  • driver->driver.bus = &i2c_bus_type;
  • res = driver_register(&driver->driver);
  • /* Walk the adapters that are already present*/
  • i2c_for_each_dev(driver, __process_new_driver);
driver_register(&driver->driver)   向I2C总线注册一个i2c_driver
3、  i2c传输,发送和接收
  • int i2c_transfer(struct i2c_adapter *adap, struct i2c_msg*msgs, int num)
  • int i2c_master_send(const
    struct i2c_client *client, constchar *buf, int count)
  • int i2c_master_recv(const
    struct i2c_client *client, char*buf, int count)
  • int i2c_transfer(structi2c_adapter *adap, struct i2c_msg *msgs, int num)
  • if (adap->algo->master_xfer) {
  •            for (ret = 0, try = 0; try <=adap->retries; try++) {
  •                     ret = adap->algo->master_xfer(adap, msgs,num);
最终会调用到适配器实现的master_xfer函数来完成数据传输工作
