今天下了一个 Keil 的最新版 V4.70,打开工程,弹出个升级Jlink固件的对话框,也没仔细看,直接点了yes 。这下爽了,升级之后弹出个对话框说我的Jlink是盗版的,然后工程自动关闭,很是无语啊。
Keil V4.70官网下载地址:http://www.keil.com/fid/cty1wmw1 ... es/eval/mdk470a.exe
捣鼓了好久才搞好了,下面说下方法,希望对遇到同样问题的朋友有帮助。应该也有很多朋友使用J-Link ARM-OB,个人觉得这玩意比平时用的那黑色盒子的jlink要好,首先体积小,其次不掉固件,最重要的是STM32做的,可以DIY啊~~
貌似jlink软件4.6版本的就搞了检测盗版的功能,如果开始跟我一样点了 “ yes ” 的朋友,那么jlink的固件就被更新了。首先得把固件还原回来。
安装一个较低版本的jlink软件(有附件),打开jlink commander,如下图:
输入 exec invalidatefw
命令然后会弹出一个更新固件的对话框,选择 yes 进入更新
更新成功会有提示:
现在固件已经还原为以前较低的版本了。然后Keil也得做手脚。
打开Keil安装目录下\ARM\Segger文件夹,用以前老版本的文件替换这两个文件。
然后打开一个工程打开这个对话框,等一会儿,没有弹出第一张图片那样的盗版提示就成功了。
Jlink_ARM-OB_STM32固件.zip (47.1 KB)
