Maxim提出完整的备份电池管理IC MAX8672
- 女
Maxim推出MAX8672备用电池管理IC,可为专用PDA和其他智能便携设备提供完整的充电和备份切换控制。该器件可以对1节或2节NiMH纽扣电池进行充电,并具有可编程的充电电流、终止电压、和充电时间。优化的充电算法可实现标准的快充、涓充、以及深度回复充电模式,实现了最佳的充电时间并延长了电池寿命。当电池的温度超过了安全工作的范围时,集成的温度传感器将停止快速充电;电池重启充电门限电压可以防止电池过充。 MAX8672管理主电源和备份电源之间的切换控制。精确的片上电压检测器监视主电源,当主电源低于预设的电压时为两路系统电源(通常为I/O和存储器)提供备份。备份电池通过片上同步整流、低静态电流升压转换器升压;同时低静态电流LDO生成第二路备份电压。此外,该器件还免去了备份电池,升压和LDO引脚上用于防止反向电流的二极管或FET。 |
