Linux系统下的动态DNS服务配置方法详解 (1)
- 来自
- 燕山大学
在网络管理中,对于DNS服务的管理是一项基础性的工作。随着用户规模的扩大,频繁地手工修改DNS的区域数据库文件不是一件轻松的工作。关于动态DNS(DDNS)的研究逐渐引起了人们的关注,不同的平台都推出了自己的解决方案。本文将详细介绍Linux环境下DDNS的解决方案,即由Internet Software Consortium(ISC)开发的BIND-DNS和DHCP(Dynamic Host Configure Protocol,动态主机配置协议)协同工作,进而共同实现DDNS的方法。
在Linux下实现动态DNS不仅需要Bind 8以上的DNS软件,还要有DHCP Server v3.0以上版本,因为只有3.0以上的版本才完全实现了对DDNS的支持。因此,本文的实现环境采用Slackware Linux 9.0作为DDNS服务器,其上同时运行DNS和DHCP服务,其中DNS Server采用Bind 9.2.2,DHCP Server采用DHCP Server v3.0pl2。
下面详细介绍Linux环境下安全、动态DNS的实现方法。
创建密钥
要实现DNS的动态更新,首先要考虑的是怎样保证安全地实现DDNS。由ISC给出的方法是创建进行动态更新的密钥,在进行更新时通过该密钥加以验证。为了实现这一功能,需要以root身份运行以下命令:
root@slack9:/etc# dnssec-keygen -a HMAC-MD5 -b 128 -n USER myddns
Kmyddns.+157+37662
上述dnssec-keygen命令的功能就是生成更新密钥,其中参数-a HMAC-MD5是指密钥的生成算法采用HMAC-MD5;参数-b 128是指密钥的位数为128位;参数-n USER myddns是指密钥的用户为myddns。
该命令生成的一对密钥文件如下:
-rw------- 1 root root 48 Jan 14 18:26 Kmyddns.+157+37662.key
-rw------- 1 root root 81 Jan 14 18:26 Kmyddns.+157+37662.private
可以查看刚生成的密钥文件内容:
root@slack9:/etc# cat Kmyddns.+157+37662.key
myddns.INKEY02157 4gEF1Mkmn5hrlwYUeGJV3g==
root@slack9:/etc# cat Kmyddns.+157+37662.private
Private-key-format: v1.2
Algorithm: 157 (HMAC_MD5)
Key: 4gEF1Mkmn5hrlwYUeGJV3g==
仔细阅读该密钥文件就会发现,这两个文件中包含的密钥是一样的,该密钥就是DHCP对DNS进行安全动态更新时的凭据。后面需要将该密钥分别添加到DNS和DHCP的配置文件中。
修改DNS的主配置文件
密钥生成后就要开始对/etc/named.conf文件进行编辑修改,主要目的是将密钥信息添加到DNS的主配置文件中。本文给出修改后的/etc/named.conf的一个实例:
options {
directory "/var/named";
file://指定区域数据库文件的存放目录
zone "." IN {
type hint;
file "caching-example/named.ca";
zone "localhost" IN {
type master;
file "caching-example/localhost.zone";
allow-update { none; };
zone "0.0.127.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "caching-example/named.local";
key myddns {
algorithm HMAC-MD5.SIG-ALG.REG.INT;
file://指明生成密钥的算法
secret 4gEF1Mkmn5hrlwYUeGJV3g==;
file://指明密钥
zone "tcbuu.cn" IN {
type master;
file "tcbuu.cn";
file://正向区域文件名tcbuu.cn,后文会用到该文件
allow-update { key myddns; };
file://指明采用key myddns作为密钥的用户可以动态更新该区域“tcbuu.cn”
zone "1.22.10.in-addr.arpa" IN {
type master;
file "tcbuu.cn.arpa";//反向区域文件名tcbuu.cn
file://指明采用key myddns作为密钥的用户可以动态更新该区域“1.22.10.in-addr.arpa”
在/etc/named.conf中可以定义多个区域,只要在允许动态更新的区域中增加allow-update { key myddns; }指令,即可实现动态更新,并且只有拥有key myddns实体(在本文的实现中该实体就是拥有同样密钥的DHCP服务器)才能实现对该区域进行安全地动态更新。相比原来只限定IP地址的方法,该方法要安全得多。
至此完成对DNS服务器的配置,可以执行#named运行DNS服务。
修改DHCP的配置文件
DHCP的主要功能是为DHCP客户动态地分配IP地址、掩码、网关等内容。正是由于DHCP的动态特性,在实现DDNS时,DHCP成为首选方案。
给出修改后的/etc/dhcpd.conf的一个实例:
# dhcpd.conf
# Sample configuration file for ISC dhcpd
# option definitions common to all supported networks...
option domain-name "tcbuu.cn";
option domain-name-servers 10.22.1.123;
default-lease-time 600;
max-lease-time 800;
ddns-update-style interim;
file://指明实现动态DNS的方法为interim
subnet 10.22.1.0 netmask 255.255.255.0 {
range 10.22.1.60 10.22.1.69;//地址池
option broadcast-address 10.22.1.255;
option routers 10.22.1.100;
key myddns {//指明密钥生成的算法及密钥
zone tcbuu.cn. {
primary 10.22.1.123;
key myddns;//指明更新时采取的密钥key myddns
zone 1.22.10.in-addr.arpa. {
说明:
1.ddns-update-style interim
由ISC开发的DHCP服务器目前主要支持interim方法来进行DNS的动态更新,另外一种称为ad-hoc的方法基本上已经不再采用。因此,实际上,interim方法是目前Linux环境下通过DHCP实现安全DDNS更新的惟一方法。 |
