基于ARM7TDMI的SoC语音处理系统的设计
摘要:基于ARM7TDMI的SoC片内AC97模块和片外CODEC-UCB1400,采用ITU-T的G.721算法设计语音处理系统;提出一种基于低端RISC核的语音系统设计方案。该方案结合SoC的片内eSRAM模块进行性能优化;通过在流片后的实际样机上验证,编码速率为19.88 KB/s,解码速率为22.68 KB/s,达到了语音实时性要求。
关键词:ARM7TDMI G.721 双Buffer机制 eSRAM优化
引 言
  随着微电子和计算机技术的高速发展,许多嵌入式应用系统应运而生。其中,各种语音处理系统不断被开发出来,在各行业得到广泛应用,如语音报站器、自动解说装置、采访录音笔等,为人类的生产、生活提供了极大的便利。本文基于东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心自主研发的ARM7TDMI内核的32位嵌入式SoC——SEP3203处理器,采用G.721标准ADPCM算法,实现了语音信号的软件实时编解码,为语音处理应用提供了一种有效的嵌入式解决方案。
1 G.721标准概述
  1937年,A.H.Reeves提出脉冲编码调制(PCM),开创了语音数字化通信的历程。CCITT在20世纪80年代初,开始研究低于64 Kb/s的非PCM编码算法,先后制定通过了G.721、G.728、 G.729等编码标准。其中,G.721协议作为ADPCM的典型算法,不仅具有与PCM近乎相同的语音质量,而且有简单的算法结构和优良的抗误码性能,在卫星、海缆及便携式数字语音设备等方面都有广泛应用。G.721算法的简化框图如图1所示。
  编码过程:
  ① 计算Sl(k)与自适应预测器输出Se(k)的差值E(k)=Sl(k)-Se(k);
  ② 通过自适应量化模块对E(k)进行量化,得到ADPCM码字I(k);
  ③ 通过自适应反量化模块对I(k)计算得到量化差分预测信号Dq(k);
  ④ 根据重建信号Sr(k)=Se(k)+Dq(k)和Dq(k)更新预测滤波器系数;
  ⑤ 利用新的系数,计算得到Se(k+1),重复上述5个步骤,压缩下一个语音采样数据。
  解码过程:
  ① 通过自适应反量化和自适应预测得到Dq(k)和Se(k),得到语音重建信号Sr(k);
  ② 对重建信号Sr(k)进行PCM格式转换,得到PCM码字Sp(k);
              图1 G.721编码器和解码器简化框图
  ③ 采用与编码器相同的方法更新预测滤波器系数;
  ④ 为实现双向通信,同步调整Sp(k);
  ⑤ 利用新的滤波器系数,重复上述5个步骤,解码下一个I(k)。
2 芯片简介
  SEP3203芯片为系统处理核心,总体结构框图如图2所示。该芯片是东南大学国家专用集成电路系统工程技术研究中心自主设计的基于ARM7TDMI的32位SoC,采用AMBA2.0标准,0.25μmCMOS工艺,主要面向嵌入式中低端手持设备。片上提供AC97控制器、外存接口EMI、6通道DMAC、TIMER、PMU、INTC等模块。其中,语音系统使用的模块有:EMI,负责控制对外存的访问;片上存储器eSRAM,用于优化耗时的核心代码;AC97,提供AC97标准的音频接口;DMAC,用于实现大数据量的DMA传送。
                图2 SEP3203芯片结构框图
3 系统设计
  3.1 硬件系统
  硬件系统框图如图3所示。虚线框内是片内模块;框外为片外器件,包括外存(SDRAM/SRAM/Flash等)、CODEC等。Philips公司的UCB1400作为CODEC。以下为系统工作过程。
                图3 语音处理硬件系统框图
  ① 编码。CODEC采样语音数据,暂存在AC97的输入FIFO中。然后,由DMAC通过中断方式,将数据传送到指定存储区域。在ARM7TDMI的控制下,运行G.721编码程序,将语音PCM数据压缩为ADPCM码。
  ② 解码。运行G.721解码程序,把存储器中的ADPCM码解码为PCM码。每解满1帧数据后,由DMAC通过中断方式把数据传送到AC97的输出FIFO,通过CODEC驱动放音设备(耳机、扬声器等)。
  根据语音实时性的需要,设置UCB1400采样速率为8 kb/s。该芯片用16位表示一个采样点,故采样速率为128 kb/s。编码后,每个采样点用4位表示,故传输率为32 kb/s。
  3.2 软件系统
  软件流程如图4所示。每帧数据为64个采样点,共计为128字节、16位表示的PCM码,编码后为32字节、4位表示的ADPCM码。
                图4 编解码的软件流程
  (1) 编码
  首先对系统初始化,包括对AC97、CODEC、DMAC等模块配置,以及有关状态变量的初始化。然后,采样第1帧语音数据,采样结束进入DMA中断,在中断处理中再次配置DMAC,触发新的采样传输,并对刚采样的数据编码。由于编码由内核执行,采样由CODEC和DMA完成,故对第K帧编码和对第K+1帧采样是并发进行的。
  (2) 解码
  同编码过程类似,首先对系统进行初始化,然后解码第1帧音频数据。解码完配置DMAC,触发数据传送至AC97输出FIFO,通过放音设备播放录音。同样,解码第K+1帧数据与播放第K帧数据并发进行。
  本设计采用“双Buffer”机制缓冲数据。“双Buffer”是指:开辟两个帧缓冲区为Buf0、Buf1,缓冲标志Flg初始为0。编码时,采样第1帧数据,DMA从AC97输入FIFO向Buf0传输数据,传输完后,设置Flg=1,编码器从Buf0中取数据编码;同时,DMA向Buf1中传送新数据。周而复始,每帧数据采样完,设置Flg=!Flg,编码器从Buf!Flg缓冲区取数据编码,DMA传送采样数据的目的地址为Buf Flg,从而实现了第K+1帧数据采样和第K帧数据编码并发。只要编码速度高于采样速度,就不会出现数据的覆盖。处理过程如下(解码时的情况类似):
  Flg=0;
  Psmp=Buf Flg;
  Run_Sample(Psmp);//采样第1帧数据
  While(1) { 
    Flg=! Flg;
    Penc=Buf !Flg;//编码指针指向缓冲区Buf !Flg
    Psmp=Buf Flg;//采样指针指向缓冲区Buf Flg
    Run_Sampler(Psmp); Run_Encoder(Penc); 
             //启动采样器和编码器,两者并发
4 性能优化
  语音处理的实时性要求很高,否则,若数据处理速度跟不上语音变化速度,就会在录音时出现刚采样的数据覆盖了先采入但未处理的数据;在放音时,出现播放的速度比实际语音慢。当然,如果用足够大的缓冲,可以避免录音出现的问题,但放音出现的问题是无法避免的。同时,鉴于存储资源对于嵌入式系统是很宝贵的,故此方案没有实际价值。上文介绍的“双Buffer”机制,能够使采样和编码之间、解码和播放之间分别互不影响、并发执行,易于控制;但要满足实时性要求,还要使编解码速度符合采样和播放的要求。语音速率是8 KB/s,而系统中一个采样点用16位表示,故编解码速度不能低于16 KB/s(即每秒至少编码16 KB的PCM码,每秒至少解出16 KB的PCM码)。表1是未对系统优化前,测试裸机无操作系统情况下,处理512 KB的PCM码(对应128 KB的ADPCM码)所用时间。该测试是使用SoC内部定时器TIMER进行的,见参考文献[1]。测试结果显示,系统优化前没有满足语音实时性要求。
                 表1 优化前编解码速度
  到此,系统目标代码都是在SDRAM中运行的。SEP3203提供了一个很有用的模块——片内高速存储器eSRAM。eSRAM存取速度非常快,可达到0.89 MIPS/MHz,所以对系统性能有很大的优化作用,而SDRAM却只能有其性能的1/3左右。表2是在50 MHz时钟、32位ARM指令情况下,SDRAM和eSRAM的性能比较。各项指标的意义见参考文献[1]。
                表2 eSRAM和SDRAM性能比较
  但是,SEP3203的20K的eSRAM资源是有限的,不可能也不必要将所有代码都放在其中执行。ARM集成开发工具提供了Profile功能,可以对整个程序进行统计分析,得到各部分代码(主要以标准C函数为单位)所耗时间占系统总时间的百分比。通过对软件系统做Profile分析,得到各编解码库函数在总编解码时间内所占的百分比,其中主要部分如表3所列。
                表3 最耗费时间的库函数
  以上三个函数在总编解码时间内占用了近80 %的时间(Quan()、Fmult()、Update()的功能分别为量化表查找、定点化的浮点数乘法、状态变量更新),对这些代码优化就会明显提高编解码速度。把这些函数代码整合到文件rec_esram.c中,然后加载remap.scf文件进行内存映像(*.scf文件是ARM ADS集成开发工具提供的链接脚本文件)。下面是remap.scf文件的内容:
  FLASH 0x30002000 0x1000000
    FLASH 0x30002000
            //系统初始化入口及其他代码存放地址
      init_ice.o (INIT, +First)
      * (+RO,+RW,+ZI)
    32bitRAM 0x00000000 //中断向量表入口地址
      boot_gfd.o (BOOT, +First)
    ESRAM 0x1fff0000 0x600 //核心库代码存放地址,在eSRAM中
      rec_esram.o (+RO,+RW,+ZI)
    /*堆栈设置部分*/
  进行内存映像后,rec_esram.c的目标代码rec_esram.o(约为1.5KB)就加载到eSRAM(起始地址为0x1fff0000)中执行了。表4是经过eSRAM优化后编解码速度测试结果。
              表4 eSRAM优化后的编解码速度
  在有操作系统的情况下,也对语音系统性能进行了测试,如表5所列。该操作系统为东南大学专用集成电路系统工程技术与研究中心自主研发的面向嵌入式应用的ASIXOS,提供图形用户界面、网络、时钟、实时中断管理等支持和清晰的应用程序开发接口。语音系统为该OS环境中的一个应用,有独立的用户界面和底层服务。限于篇幅,本文不再详述。
   从以上测试可以看出,在经过eSRAM优化后,无论是在裸机上还是在有操作系统的情况下,编解码速度都能满足语音实时性的需要,达到了设计要求。
              表5 eSRAM优化后的编解码速度
结语
  在设计一款面向多媒体应用的嵌入式系统时,实时性能非常重要。本文提出了一种基于ARM7TDMI内核的SoC中语音处理系统的设计方案,并根据该款SoC具有eSRAM的特点,进行了系统性能的优化。对样机的测试表明系统在主频70 MHz、有操作系统的情况下编码速率为19.88 KB/s,解码速率为22.68 KB/s,达到了语音系统的实时性要求。而且,如果语音处理作为样机的子系统应用,其硬件设计也支持MP3播放和LCD触摸屏的功能,实现了系统板面积减小、整机成本降低的目的,不失为一种高效价廉的设计方案。
                 参考文献
1 凌明.基于ARM7TDMI的低成本手持多媒体设备处理器.南京:东南大学国家ASIC工程中心,2004
2 苟大举,杨启刚.基于ADPCM 编码的语音录放系统开发平台.四川大学学报(自然科学版), 1998.4, Vol.35 No.2:178~182
3 傅秋良,袁宗宝.纯软件实现ADPCM语音压缩算法.电信科学, 1994.10, Vol.10 No.10:21~24
4 Gibson Jerry D. 多媒体数字压缩原理与标准.李煜晖译.北京:电子工业出版社,2002
5 CCITT. Recommendation G.721: A 32kbit/s Adaptive Differential PulseCodeModulation, Red Book,1984
6 CCITT. Recommendation G.711: General Aspects of Digital Transmission Systems and Terminal Equipments, Blue Book, 1988
张兵:硕士研究生,主要研究方向为嵌入式多媒体音频技术研究。
本文来源:互联网络    作者:张兵
