脉冲回流 - 高亮度矩阵式的LED封装技术与解决方案
 脉冲回流
  LED封装工艺的关键,是避免在二极管和其基板的共晶焊料处产生孔洞,产生稳定光传输所需的热连接和电连接由焊料完成。共晶芯片粘合剂将二极管产生的巨大热能传输出去,以保持器件的热稳定性。控制共晶粘合工艺是获得高成品率和可靠性的关键。
  精确的共晶部件粘合包括二极管的取放、利用可编程的x、y或z轴方向搅拌对成型前或镀锡前的器件进行现场回流,以及可编程脉冲加热或稳态温度。要获得优化的热传导焊接界面,粘合工艺的温度曲线必须是可重复的,具有高温上升速率的能力。当界面温度升高至适当的共晶温度时,加热机制必须保持在设定好的温度下,温度过冲要尽可能小。经过一段必须的回流时间后,加热机制必须能够控制冷却,使对二极管的损伤尽可能小,使得共晶材料能达到冶金学平衡。这种平衡是通过同时应用有源热电脉冲加热和冷却气体实现的。
  LED矩阵封装是对温度非常敏感的工艺,在封装过程中需要谨慎控制。现场共晶芯片粘合工艺的回流温度曲线的设计要提供恒定的熔化和无孔洞粘合界面。这对于将热量从二极管稳定传出和在LED工作时保持温度稳定是必须的。
  本例采用了金属线加固脉冲热量回流。在脉冲加热周期中,利用一个伺服系统控制的上升曲线使温度从预热温度上升到回流温度,与传统的加热系统相比,这样温度过冲会很低。温度曲线的可重复性对于该工艺是很关键的,它可进行适当的共晶浸润,使孔洞极少且不会损伤LED.所需的温度曲线取决于基板所使用的材料、基板的尺寸和焊料的成分。采用只需点击的可编程曲线进行浸润,形成温度命令曲线。该系统在引线键合过程中抓取实际的温度曲线,具有工艺可追溯性。脉冲加热曲线控制使得LED矩阵可进行批回流,降低了整体周期时间和使高温时间尽可能低,可保护对温度敏感的LED器件。
  引线键合
  将LED粘合后,采用键合线完成互连。高密度、高频率的LED矩阵格式要求LED采用金属线进行互连。尽管有多种引线键合方法,如球形焊和楔形焊,试验数据表明采用球形焊接机进行的链状焊互连可获得最好结果。对于标准的球形/针脚焊,先形成球形,再将引线拉至针脚处键合,形成LED的互连。链形键合是球形 /针脚焊的变体,针脚并不是终端,在其上又进行了线圈-针脚复合,以完成链式引线键合组。图3显示了利用引线键合机进行链式焊接,设置一个球-线弧-中间针脚-线弧-中间针脚-线弧。最后是一个线弧针脚,随后在每个终端针脚上形成一个球形针脚保证连接。这并不是全新的技术,但通过材料选择和软件工具对其做出了进一步开发。链形焊使得产率更高,因为它形成标准球形焊不必要形成无空气球体。此外由于链形焊针脚图形,存在的光闭塞会较少,并且拉力测试结果证明它具有更好的拉拔强度。
  具有安全连接的链状焊
  图3 具有安全连接的链状焊
  结论
  在LED密集的区域中必须精确放置键合线,这种连接拥有稳定的线弧形状,由于较大的热扰动,连接强度还应足够强,以承受机械冲击和应力。封装工艺中有三个步骤很关键。第一个步骤是高度精确地取放芯片,以在LED的几何公差范围内实现矩阵式LED应用。第二,有必要应用脉冲加热控制批共晶回流芯片粘合工艺进行组装生产、LED保护以及较好的热导性,同时提供高质量和低风险性能。第三,链式连接为所有的LED提供极好的的阵列电气和机械连接。
