IIC总线的FPGA实现(2)
IIC总线的FPGA实现(2)
testbench程序如下:
[url=][/url]
module I2C_Clock_tb  ; //parameter I2C_Thd  = 200000 ;//parameter I2C_Freq  = 80000 ;//parameter CLK_Freq  = 50000000 ;   wire    mI2C_CTRL_CLK   ;   wire [15:0]   mI2C_CLK_DIV   ;   wire    mI2C_CLKO   ;   reg    iRST_N   ;   reg    iCLK   ;   I2C_Clock    //#( I2C_Thd , I2C_Freq , CLK_Freq  )   DUT  (        .mI2C_CTRL_CLK (mI2C_CTRL_CLK ) ,      .mI2C_CLK_DIV (mI2C_CLK_DIV ) ,      .mI2C_CLKO (mI2C_CLKO ) ,      .iRST_N (iRST_N ) ,      .iCLK (iCLK ) ); initial begin  iRST_N = 0;  iCLK = 0;  #50  iRST_N = 1;endalwaysbegin  #50 iCLK = ~iCLK;  endendmodule[url=][/url]
modelsim仿真的波形如下:
图4 IIC内部时钟仿真图
  经过计算,IIC内部所用的时钟频率为40KHz。
2、IIC整体仿真   相关程序在附件中。下面是仿真波形。
图5 IIC整体仿真波形图
  结合上述仿真波形图和程序可以看出:
  起始位:SCLK为高电平时,SDAT由高到低,指示IIC总线传输数据的开始;
  之后,传送一个字节的数据,即4A,为从机的地址,随后,跟了一个高电平,为应答位;
  之后,传送一个字节的数据,即01,为从机地址的子地址,随后,跟了一个高电平,为应答位;
  之后,传送一个字节的数据,即08,为上面子地址寄存器配置的数据,随后,跟了一个高电平,为应答位;
  最后,为停止位,SCLK为高电平时,SDAT由低到高,指示该次IIC总线传输数据的结束。
  由仿真结果可知,当传送完一个字节后,SDAT为一个脉冲的高电平,而不是从器件先将SDAT拉低再拉高,这样也是可以的。
继承事业,薪火相传
