» Zedboard学习——流水灯设计五(SDK)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-7 19:29
前面的流水灯系列已经完成了Vivado部分的设计~下面给大家介绍的是SDK部分~
SDK
中的软件设计
打开后的
SDK
界面如下:
1.
单击
File > New > Application Project
2.
输入工程名
zj
,单击
Next
3.
选择一个空的模板:
empty application
,单击
Finish
,等待工作环境的建立:
4.
单击
led >
右键单击
src > new > Source File
5.
输入工程名
zj.c
,单击
Finish
6.
编写如下程序,
Ctrl+S
,保存的同时,软件会自动开始编译,在左下角
problem
处可以看到相应的
warning
和
error
程序会在回复中给出~
7.
单击
Xilinx Tools > program FPGA
将比特流烧写到板上(在
Vivado
中就先将比特流烧写到板上有两个原因:
1.
如果
SDK
调试时出现问题,这样可以检测首先是不是
Vivado
的问题,如果成功烧写,说明板的连接没有问题,并且
Vivado
软件本身没有问题;
2.
在之前的调试过程中出现过直接
无法烧写的情况;因此,保险起见,选择在
Vivado
中就先将比特流烧写到板上
8.
单击
Program
(和在
Vivado
中烧写的现象一样,完成后
DONE
蓝色指示灯会亮
注:如果软件本身以及板的连接没有问题,那么这个步骤会在三秒左右完成,如果一直卡在一半的进度,说明
SDK
和
Vivado
没有很好的建立关联;
9.
在
Terminal
处,单击带有加号的图标,对串口进行配置:
10.
在用到串口打印时,需要设置的
COM
口,为设备管理器中的
USB serial port
(本机为
COM5
),因此要选择
COM5
,注意波特率为
115200
11
.右键工程目录中的
zj
目录,选择
Run As > Run Configurations
12.
在
STDIO Connection
中设置
COM 5
和波特率
115200
13.
单击
Run
即可运行程序,看到流水灯的效果,每次跑完一圈会打印:数字
:SUCESS!.
的消息,数字为流水灯循环的次数。
