» Vivado+Zedboard之ARM_BTN8_LD9(七)
苹果也疯狂
277 小时
苹果也疯狂
发表于 2015-2-7 19:57
比特流
检测
软件
1.
硬件调试
1.
单击
Xilinx Tools > program FPGA
将比特流烧写到板上(在Vivado中就先将比特流烧写到板上有两个原因:1.如果SDK调试时出现问题,这样可以检测首先是不是Vivado的问题,如果成功烧写,说明板的连接没有问题,并且Vivado软件本身没有问题;2.在之前的调试过程中出现过直接Xilinx Tools > program FPGA无法烧写的情况;因此,保险起见,选择在Vivado中就先将比特流烧写到板上)
2.
单击
Program
(和在Vivado中烧写的现象一样,完成后DONE蓝色指示灯会亮)
注:如果软件本身以及板的连接没有问题,那么这个步骤会在三秒左右完成,如果一直卡在一半的进度,说明SDK和Vivado没有很好的建立关联;
3
.右键工程目录中的
LD9
目录,选择
Run As > Run Configurations
4.
单击
Run
即可运行程序,在程序执行循环的过程中,按下按键灯就会亮,不按按键就不会亮。(如下图所示)
至此,
Vivado+Zedboard
的
BTN8
控制
LD9
的实验就完成了,板子不使用时要记得关闭电源。
