采用四面48脚LQFP封装。工作电压为4.35V~5.25V;工作温度为-40°C~85°C。这是一款USB到UART/FIFO的转换电路,引脚与FT2232C、FT2232L器件兼容。
具有两个多用途的UART/FIFO控制器,可分别配置成不同的工作模式。具有FT232B和FT245B器件的UART接口、FIFO接口和Bit-BangIO模式外,FT2232C还提供一系列新的操作模式,如多协议同步串行机接口(MPSSE),这是专为同步串行协议如I2C,JTAG and SPI总线设计的。
特性如下:
◆ 具有多种结构的双通道串行/平行接口的USB独立芯片
◆ 完整的USB协议处理芯片-不需具体的USB固件编程
◆ 数据传输速率达300~3M波特
◆ USB的传输速率达1M字节/秒
◆ CPU-类型FIFO接口模式简化CPU接口设计
◆ MCU主机总线仿真模式单片机配置选项
◆ 串口接口支持7/8位数据、1/2位停止位、奇偶校验、Mark/SPACe校验或无校验
◆ 可通过USB接口配置EEPROM数据
◆ 兼容UHCI/OHCI/EHCI主控芯片
◆ 完全兼容USB2.0(12M位/秒)
【互换 兼容】 |
