十大最热门DAC强势出炉,电子行业的发展可谓说是貌似用“飞速”这两个字来形容有点“小材大用”,新陈代谢,目不暇接。
DAC也称为数模转换器,这几年DAC的发展也相当的迅速,8位、16位、32位…在我印象中DAC这块除了ADI、TI、Maxim、NXP貌似也没有什么厂商能出类拔萃了吧。下面一起来拭目以待~~
咱们看产品!下面就为大家带来电子行业中强势出炉的十款热门DAC。
NO.1:AD9764 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1501次
由ADI公司早期推出的一款14位、100 MSPS+ 数模转换器,属于TxDAC®系列高性能、低功耗产品,由于其推出的时间较早,性能要求各方面已经不能完全符合现在的电子行业的需求了,但是仍然以最高的搜索量深得“攻城狮”们的喜爱。
主要特点和优势:
- 出色的无杂散动态范围(SFDR)和交调失真(IMD)性能
- 省电模式:25 mW (5 V)
- 边沿触发式锁存器
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD9764&D5PDF
NO.2:AD5755(中文) 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1375次
这款IC是由ADI在去年推出的一款四通道、电压和电流输出DAC,片内动态电源控制功能基于为实现片内功耗最低而优化的DC-DC升压转换器,当时推出的时候就被评为年度最佳产品奖。可应用于:过程控制、PLC等等。
主要特点和优势:
- 提供动态电源控制
- 16-bit分辨率和单调性
- 用户可编程失调与增益、片内诊断
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD5755&D5PDF
NO.3:MAX5441 火热度:❤❤❤❤❤ 月搜索量:1260次
由Maxim推出的一款串行输入、电压输出、16位DAC,在同比类8引脚DAC中封装体积小了50%。可应用于:自动测试设备(ATE)、高分辨率失调与增益调节等等。
主要特点和优势:
- 低电源电流120μA
- 快速1μs建立时间
- 无缓冲电压输出直接驱动60KΩ负载
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=MAX5441&D5PDF
NO.4:LMP92066(中文) 火热度:❤❤❤❤ 月搜索量:1221次
出生名门的一款IC,由TI在最近推出的高度集成的温度控制双路 DAC,可以在无需其他外部电路的情况下校正任何温度影响,就为了这点我们必须给个赞,相信也正是因为这个特点,关注度一度攀升。可应用于:传感器温度补偿、定时电路温度补偿
主要特点和优势:
- 具有集成 EEPROM 和输出开/关控制
- 内部 12 位温度传感器
- 输出开/关控制切换时间 50ns(典型值)
可替代器件: http://www.datasheet5.com/search?q=LMP92066&D5PDF
NO.5:DAC37J84(中文) 火热度:❤❤❤❤ 月搜索量:1009次
具有JESD204B 接口的低功率,16 位、四通道数模转换器,此器件包括简化复杂发射架构的特性,高性能低抖动 PLL 可简化器件计时,而又不会对动态范围造成太大影响。适用于:蜂窝基站、自动检测设备等等。
主要特点和优势:
- 最大采样率:1.6GSPS
- 片上极低抖动锁相环 (PLL)
- 宽频带数字正交调制器校正
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=DAC37J84&D5PDF
NO.6:PCM5101A-Q1(中文) 火热度:❤❤❤❤ 月搜索量:1001次
一款伟大器件的诞生,具有 32 位,384kHz 脉冲编码调制接口的,100dB 音频立体声数模转换器,拥有市场领先的低带外噪声,特别适用于:高清电视 (HDTV) 接收器、车用信息娱乐、汽车应用等等,我是爱车一族,这个必须推荐给大家。
主要特点和优势:
- -40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 无需隔离直流电流的电容器
- 可选数字滤波器延迟与性能
可替代器件:http://www.datasheet5.com/partsearch?q=PCM5101A-Q1&D5PDF
NO.7:AD5305 火热度:❤❤❤ 月搜索量:976次
由ADI推出的一款四路电压输出,8位数模转换器,工作时钟频率高达400KHZ,具有掉电功能,降低了器件的电流消耗为200 nA,这些部件低功耗的优点使它们非常适合于便携式电池供电设备,可应用于:可编程衰减器、工业过程控制
主要特点和优势:
- 双缓冲输入逻辑
- 温度范围-40℃~+105℃
- 上电复位至0 V
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AD5305&D5PDF
NO.8:MAX5556 火热度:❤❤❤ 月搜索量:919次
一款由Maxim早期推出的低成本、立体声音频DAC,提供了一个简单而完整的立体声数字到模拟的解决方案,由于这个原因,被应用在大部分消费类音频。可应用于:数字视频录像机、视频游戏硬件、机顶盒。
主要特点和优势:
- 简单而完整的立体声音频DAC解决方案,没有控件设置
- 带有内置插值和模拟输出滤波器
- 自动检测倍频(MCLK/ LRCLK)
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=MAX5556&D5PDF
NO.9:TLV320DAC3100-Q1 火热度:❤❤❤ 月搜索量:821次
这款DAC对喜欢音频的DIY来说无疑是最大的惊喜了,由TI推出的一款低功耗立体声音频数模转换器,此DAC具有24位立体声回放和数字音频处理快,还集成了头戴式耳机驱动器和扬声器驱动器,可应用于:车载应用、便携式音频器件、电子书阅读器等等。
主要特点和优势:
- 支持 8kHz 至 192kHz 的采样率
- 具有混音和输出电平控制的两个单端输入
- 数字混音功能
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=TLV320DAC3100-Q1&D5PDF
NO.10:AM6012D 火热度:❤❤❤ 月搜索量:631次
由NXP早期推出的一款12位乘法D/A转换器,可保证非常均匀的步长,无需昂贵的修理费用,成本低,因此得到广大工程师的喜好,应用于:机器人和机床、自动测试设备、数据采集和控制系统等等。
主要特点和优势:
- 快速建立时间,250ns的典型
- 免调节设计,成本低
- 低功耗、精确到±0.05%
可替代器件:http://www.datasheet5.com/search?q=AM6012D&D5PDF
以上是为大家展现的强势出炉的十大DAC!时代在发展,科技在进步,电子行业同时也在蓬勃壮大,DAC也在不断的新陈代谢。但是经典永远是经典,不会被时间所埋没,就像这十款新鲜出炉的DAC一样,以后会因岁月的沉淀而变得经典。 |
