总线技术(转)(2)
总线技术(转)(2)
3.2 PC/XT总线
  ISA(Industry Standard Architecture),工业标准体系结构,是由IBM于1981年提出的总线标准。
              最初为8位总线,使用在PC/XT机上,所以我们通常称8位ISA总线为PC/XT总线,而我们平常所说的ISA总线则专指16位ISA总线。
              PC/XT总线采用Intel               8088处理器的体系结构,为8位扩展总线,工作频率为4.77MHz。PC/XT总线传送一个数据(8位或1字节)需要2到8个时钟周期,所以,理论上PC/XT总线的最大传送速率为:4.77MHz×1Byte÷2Cycles=2.39MB/Sec
              因为PC/XT总线用的是20位的地址总线,所以它最多只能寻址1MB的内存。
              PC/XT的引脚分布
3.3 ISA总线
              ISA总线是在原PC/XT总线(原8位ISA总线)的基础上增加36线(共92个引脚)扩展插槽而形成的,所以它一方面能够与PC/XT总线兼容,另一方面又比PC/XT总线多出8个数据位和4位地址线。
              这样,ISA总线就有16位数据总线和24位地址总线,使它最多能拥有16MB可寻址内存。ISA总线使用固定的8.33MHz时钟频率,最大的数据传输速率是每2个时钟周期1个数据(2字节或16位),所以它的带宽为:8.33MHz×2bytes÷2Cycles=8.33MB/Sec
              ISA卡曾经是应用最广泛的I/O总线,因为对大部分接口应用系统来说,ISA卡有着很好的性能,使用的元件也很便宜,是一项得到了证实的可靠的技术。典型的应用包括串行端口、并行端口、网卡和声卡等。
              ISA总线的引脚分布
3.4 EISA总线
  EISA总线是由COMPAQ等兼容机厂商联合于1988年9月推出的一种与IBM的MCA总线抗衡的增强型总线。EISA总线是对ISA总线的扩展,除了保留符合ISA标准的98个引脚外,又增加了90个引脚,这90个引脚包括16条数据线、27条地址线、12条控制线、26条电源线和地线、5条保留线和4条系统制造商专用线。
                EISA总线本质上是32位的ISA总线,插槽与所有ISA卡完全兼容。与MCA类似的是,它也可以允许通过软件来配置EISA卡。
               EISA总线相对ISA总线有如下特点:
    地址总线扩充到32位,意味着EISA系统所提供的存储容量已不再受到系统体系结构的制约而能操作整个80x86的存储器空间。               EISA总线可以在8.33MHz时钟频率下处理32位数据,大大提高了数据传输能力,保证了系统性能的提高,最大数据传输速率可达到:8.33MHz*4bytes=33MB/s。
    具有软件自动配置功能,可根据配置文件自动地初始化,配置系统主板和扩展卡。
    扩充了直接存储器访问(DMA)的范围,提高了DMA传送速度。
继承事业,薪火相传
