FatFS文件系统 20
FatFS文件系统 20
FATFS是一个为小型嵌入式系统设计的通用FAT(File Allocation Table)文件系统模块。FatFs 的编写遵循ANSI C,并且完全与磁盘I/O层分开。因此,它独立(不依赖)于硬件架构。它可以被嵌入到低成本的微控制器中,如AVR, 8051, PIC, ARM, Z80, 68K 等等,而不需要做任何修改。
    FatFs 模块为应用程序提供了下列函数:
1.f_mount
FatFs 模块上注册 / 注销一个工作区 ( 文件系统对象 )
FRESULT f_mount (
  BYTE  Drive,             /*  逻辑驱动器号  */
  FATFS*  FileSystemObject /*  工作区指针  */
参数
Drive
注册 / 注销工作区的逻辑驱动器号 (0-9) 。
FileSystemObject
工作区 ( 文件系统对象 ) 指针。
返回值
FR_OK (0)
函数成功。
FR_INVALID_DRIVE
驱动器号无效
f_mount 函数在 FatFs 模块上注册 / 注销一个工作区。 在使用任何其他文件函数之前,必须使用该函数为每个卷注册一个工作区。要注销一个工作区,只要指定 FileSystemObject NULL 即可,然后该工作区可以被丢弃。
该函数只初始化给定的工作区,以及将该工作区的地址注册到内部表中,不访问磁盘 I/O 层。卷装入过程是在f_mount 函数后或存储介质改变后的第一次文件访问时完成的。
2.f_open
创建 / 打开一个用于访问文件的文件对象
FRESULT f_open (
  FIL* FileObject,         /*  空白文件对象结构指针  */
  const XCHAR* FileName,   /*  文件名指针  */
  BYTE ModeFlags           /*  模式标志  */
参数
FileObject
将被创建的文件对象结构的指针。
FileName
NULL 结尾的字符串指针,该字符串指定了将被创建或打开的文件名。
ModeFlags
指定文件的访问类型和打开方法。它是由下列标志的一个组合指定的。
模式
  描述
FA_READ
指定读访问对象。可以从文件中读取数据。与 FA_WRITE 结合可以进行读写访问。
FA_WRITE
指定写访问对象。可以向文件中写入数据。与 FA_READ 结合可以进行读写访问。
FA_OPEN_EXISTING
打开文件。如果文件不存在,则打开失败。 ( 默认 )
FA_OPEN_ALWAYS
如果文件存在,则打开;否则,创建一个新文件。
FA_CREATE_NEW
创建一个新文件。如果文件已存在,则创建失败。
FA_CREATE_ALWAYS
创建一个新文件。如果文件已存在,则它将被截断并覆盖。
注意:当  _FS_READONLY == 1  时,模式标志  FA_WRITE, FA_CREATE_ALWAYS, FA_CREATE_NEW, FA_OPEN_ALWAYS  是无效的。
返回值
FR_OK (0)
函数成功,该文件对象有效。
FR_NO_FILE
找不到该文件。
FR_NO_PATH
找不到该路径。
FR_INVALID_NAME
文件名无效。
FR_INVALID_DRIVE
驱动器号无效。
FR_EXIST
该文件已存在。
FR_DENIED
由于下列原因,所需的访问被拒绝:
n
以写模式打开一个只读文件。
n  ▲ 由于存在一个同名的只读文件或目录,而导致文件无法被创建。
n  ▲ 由于目录表或磁盘已满,而导致文件无法被创建。
FR_NOT_READY
由于驱动器中没有存储介质或任何其他原因,而导致磁盘驱动器无法工作。
FR_WRITE_PROTECTED
在存储介质被写保护的情况下,以写模式打开或创建文件对象。
FR_DISK_ERR
由于底层磁盘 I/O 接口函数中的一个错误,而导致该函数失败。
FR_INT_ERR
由于一个错误的 FAT 结构或一个内部错误,而导致该函数失败。
FR_NOT_ENABLED
逻辑驱动器没有工作区。
FR_NO_FILESYSTEM
磁盘上没有有效地 FAT 卷。
继承事业,薪火相传
