安森美半导体扩展建筑物自动化产品阵容推出3款新的高能效KNX收发器
2015
10 9 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:
ON),推出3款新的KNX认证的双绞线收发器用于智能建筑物。新器件支持小的、低成本外部元件,同时较现有方案提供增强的稳流和提升总能效达20%
安森美半导体工业及时序产品副总裁Ryan Cameron说:“我们现在推出的三款新的收发器支持世界上大多数建筑物自动化采用的标准,并使设计人员创建更具性价比的产品,提供更强大的功能和更高的能效。使建筑物更智能是保护环境和确保能源安全的关键,因为建筑物目前占全球约40%的能耗。”
NCN5110NCN5121
NCN5130集成两个高能效DC-DC转换器和一个20 V低压降稳压器,用于从总线为外部负载供电。这些器件采用QFN-40封装,规定工作在-40°C105°C的扩展的温度范围。
NCN5121 NCN5130实现完整的KNX物理(PHY) 层和媒体接入(MAC)层,而NCN5110是模拟比特收发器,用于结合微控制器来控制KNX MACNCN5121引脚对引脚,兼容NCN5120,并提供更高能效和增强的稳压输出。NCN5130作为安森美半导体最先进的收发器,能从KNX总线拉出高达40 mA的市场上最大的电流,并为设计人员提供更高灵活性为设备供电,如LCD面板或触摸屏,或以更快速度驱动继电器。
新的器件令设计人员可指定更低的外部电容和电感值。相较市场上其它收发器,这可节省高达40%。此外,更小的值相当于物理上更小的元件尺寸。结合高度紧凑的封装尺寸,这节省占板空间,并使设计人员能解决许多典型的KNX应用严苛的空间限制。
关于KNX
KNX协会是KNX技术的创建者和所有者——针对家居和楼宇控制的所有应用的全球性标准,涵盖从照明和百叶窗控制到各种安防系统、供暖、通风、空调、监控、警报、水控、能源管理、智能电表以及家用电器、音频/视频等等。KNX提供单个、独立于制造商的设计和调试工具(ETS),拥有一套完整的支持通信媒体(TPPLRFIP)以及一套完整的支持的配置模式(系统和简易模式)。KNX被批准为欧洲(CENELEC EN 50090 CEN EN 13321-1)和国际标准(ISO/IEC 14543-3)。此标准基于25年的市场经验。全球不同应用领域的400多家会员公司提供超过7000款通过KNX认证的产品系列。KNX协会已与超过125个国家的近50,000家安装公司达成合作协定。更多信息请访问http://www.knx.org
表1. 用于汽车应用的极低导通电阻的功率MOSFET系列.jpg (75.39 KB)
图1. 汽车半导体成分.jpg (146.93 KB)
图2. 安森美半导体新推出的用于汽车应用的PIM和MOSFET.jpg (75.37 KB)
图3. 安森美半导体首款BSI传感器(左)和新系列图像协处理器(右).jpg (43.22 KB)
