ADI推出面向CT扫描仪的数字转换器ADAS113
北京2014年9月5日电  -- Analog Devices, Inc.,全球领先的高性能信号处理解决方案供应商和医疗成像 IC 领先者,近日推出一款可降低 计算机断层(CT)扫描仪系统 设计成本和复杂性的 电流数字转换器模块。ADAS1131是一款256通道、24位电流数字转换器模块,采用15 mm2 BGA 封装,间距为0.8 mm。该器件所需 PCB 板面积比通道密度仅为其一半的替代器件大约少33%。借助0.8 mm 间距封装特性,设计师可以将 ADAS1131安装在标准的 PCB 基板上,这种方案比要求激光过孔的高密度专用 PCB 基板成本低、成品率高。
ADAS1131模块不但内置了256个低功耗、低噪声、低输入电流积分器、同步采样保持电路和提供可配置采样速率的两个高速 ADC,还集成了所有相关内部缓冲器、用于数据采集的去耦和旁路电容,进一步减少了元件数量,简化了电路板布局。在任何吞吐速率下,新款转换器每个通道的功耗均为3 mW,与仅集成128个通道的竞争器件相同。
