Spurious Free Dynamic Range,SFDR
无杂散动态范围(Spurious Free Dynamic Range,SFDR)相关解释? |
无杂散动态范围(Spurious Free Dynamic Range,SFDR)用于对系统失真进行量化
分析,它是基本频率与杂波信号最大值的数量差。通常情况下,杂波产生于各谐波中,它用来表示器件输入和输出之间的非线性特性,偶次谐波中的杂波表示传递函数非对称失真。对于一个给定的输入信号来说,应该产生一个给定的对应输出。但是,由于系统非线性,实际输出并不等于预期值。当系统接收到大小相等极性相反的信号时,得到的两个输出并不相等。这样的非线性就是非对称的。奇次谐波中的杂波表示系统传递函数
的对称非线性,即给定的输入产生的输出失真对正负输入信号在数量上都是相等的。 |
