FM一47型万用表的表头是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,其结构如图2-1所示。它的永磁铁置于可动线圈外面,由永磁铁、极靴和圆柱形铁心组成仪表的固定部分;由绕在铝框上的线圈、线圈两端的半轴、指针、平衡锤、游丝等组成线圈的可动部分,整个线圈的可动部分被支承在轴上。可动线圈位于蹄形磁铁磁场中,当被测电流通过线圈时,线圈受到磁场力的作用产生电磁转矩而绕中心轴转动,带动指针偏转,指针偏转时又带动游丝运动而发生弹性形变。当线圈偏转的电磁力矩与游丝形变的反作用力矩平衡时,指针便停留在相应位置,并在面板刻度标尺上指出被测数据。 |
