电子元器件的来料检测应注意些什么?
什么样的器件?电阻、电容、晶体管还是IC?
怎么封装的?
进料检验通常是外观及数量,你公司执行的是ISO9000还是其它标准,什么性质的企业?
是电阻,电容,IC这些,是硬封装的
电阻,电容,晶体管,IC都有,是硬封装的!
不需要进行电性检测吗?我们是私人企业
这要看你公司生产什么产品,对哪些关键元件有要求。
一般电解电容的漏电流、开关管的时间、数字IC的测试(要有相关仪器的呀)
一般的公司,基本上IQC仅仅能检查外观包装和数量,顶多测测电阻,电容。公司是不会下大力气去购买设备给IQC的,功能问题的测试都在test engineering 这边, 功能坏,都是测试写FA report.不用担心,IQC很好做的。
外观标准依据IPC610,值的测试则需依据远见的spec.
1、IQC先要有抽样标准,按GB2828中的规定进行。
2、电阻的测量主要是数量、色环的颜色、功率、阻值、腿有无氧化等,正规一点的公司
     还包括包装袋上的规格型号。
3、电容的检验看你们公司的标准,是否要对标称容量进行测量,耐压是否符合要求。
4、IC的检验主要是封装是否正确,标识是否清楚,电性能要用仪器测量才行。
[em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08][em08]
在哪里可以找到这两个标准?
检验标准要看你们公司执行的是什么标准。
我上载一份供应商提供物料检验标准控制规程,以供参考:
sorry,不能上传pdf文档
你把pdf后缀改变为txt或者jpg后缀就可以上传了
[转帖]
你好!
     我也是刚接触到电子检验工作,有问题咱可以交流一下,我的QQ号249643841
[转帖]
你好!
我也是做检验工作的.我也很困惑,咱可以交流一下.我的QQ12937021
