辰汉iMX6Q汽车级插件核心板
辰汉iMX6Q汽车级插件核心板
辰汉 辰汉MH-C6QP1基于ARM CoRtex-A9四核内核构架,主频800MHz~1.2GHz之间,主板集成了电源管理,VPU视频硬件加速,GPU图形处理器,OpenVG硬件加速器,VFP浮点运算协处理器,可以获得卓越的用户体验。MH-C6系列的应用处理器将可扩展平台与广泛的集成和高能效处理功能相结合,广泛应用于汽车多媒体、工厂自动化、建筑控制、智能家居、电子医疗、TABLET等产品领域,尤其适合车载多媒体应用。
主要特性
I.MX6Q ARM CORTEX-A9 应用处理器,2GByte DDR3 高速数据
存储器,数据带宽 64bit,传输速率高达达 1333MHz
8G Byte 大容量 EMMC FLASH
高质量立体声 CODEC 音频处理芯片
汽车级的核心电源管理系统
预留了 SPI NOR FLASH 用于高可靠性启动或者关键数据的备份
-40℃到85℃环境工作温度
产品尺寸
