如何计算芯片解密IC破解过程中溶液浓度?随着芯片设计技术的不断提升,芯片解密IC破解技术的难度也越大,也就对芯片解密行业提出更高的要求。在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的最终产品质量起到关键的作用。【解密专家+V信:icpojie】
爱体半导体根据印制电路板生产的特点,提供五种计算方法供同行选用。
体积比例浓度计算法
定义:是指溶质(或浓溶液)体积与溶剂体积之比值。
当量浓度计算法
定义:一升溶液中所含溶质的克当量数,符号:N(克当量/升)
当量的意义:化合价:反映元素当量的内在联系互相化合所得失电子数或共同的电子对数,这完全属于自然规律。它们之间如化合价、原子量和元素的当量构成相表关系。
克升浓度计算法
定义:一升溶液里所含溶质的克数。
比重计算法
定义:物体单位体积所有的重量(单位:克/厘米3)
克分子浓度计算法
定义:一升中含1克分子溶质的克分子数表示,符号:M、n表示溶质的克分子数、V表示溶液的体积。
随着芯片设计技术的不断提升,芯片解密技术的难度也越大,也就对芯片解密行业提出更高的要求,所以,爱体半导体结合资料提供以上五种方法进行参考。【解密专家+V信:icpojie】 |
