Mouser率先供货Littelfuse新型XGD系列 TREME-GUARD ESD抑制器
贸泽电子 (Mouser Electronics) 率先库存并分销Littelfuse的新型 XGD系列XTREME-GUARD™ ESD抑制器。这些器件采用超小的0402和0603平顶贴片封装,可保护敏感型电子设备免受静电放电 (ESD) 损坏。该系列主要用于抑制不超过30kV的快速上升静电放电瞬变,且几乎不会向电路增加电容,进而有助于保护信号完整性并降低数据丢失率。XGD系列采用突破性的ESD技术,是高达32VDC的高压应用的最佳
Mouser分销的Littelfuse XGD系列XTREME-GUARD ESD抑制器如果与电路设计适当整合,可安全吸收IEC61000-4-2国际标准所规定最高值近四倍的反复性ESD震击,同时不会噪声性能减退。超低电容让XGD系列适合用于高频和高速数据、视频、天线和I/O电路。即使承受多次ESD震击,其泄漏电流也维持在超低水平(低于1nA),确保将功率损耗降至最低,因此非常适合保护可穿戴设备等电池供电电子设备。与其他占用类似电路板空间的ESD抑制器相比,Littelfuse这两种规格的ESD抑制器均具有高出很多的额定电压,还可提供比众多瞬态抑制二极管更出色的ESD保护,同时提供更低的电容和泄漏电流,以及更高的额定电压。
Littelfuse XGD系列XTREME-GUARD器件专为需要高额定电压和全面ESD保护的高频、高速应用而设,同时也是工业、 消费电子、电信和数据通信以及家电设备等应用中通用ESD保护的理想选择。
Mouser拥有丰富的产品线与卓越的客服能力,通过提供先进技术的最新一代产品来满足设计工程师与采购人员的需求。我们承诺以本地语言、本地货币提供本地客服和技术支持,通过全球21个客户支持中心为客户的最新设计项目提供全球最广泛的最新半导体及电子元件选择。Mouser网站每日都会更新,用户可以查找超过1000万种产品,并能找到超过400万种可订购的物料编号以方便地进行在线采购。Mouser.cn同时为专家和初学者提供了业界首用的互动式目录、数据手册、特定供应商参考设计、应用笔记、技术设计信息和工程用工具。
选择。
