IBIS模型的建立
IBIS模型的建立
一般来说,IBIS有两种建立方式:一是测量的方法,还有一种就是基于Spice仿真。
    测量的方法比较直接,而且不需要IC设计公司提供Spice模型,有利于保护知识产权。构建时一般测量每个管脚不同电压下的输入输出波形,比如从-1.2v~Vcc,或0~Vcc+1.2V,另外需要提供的有:管脚数目/名称,管脚功能(input/output/IO),封装参数,阈值电压,时序测试,Vmeas,差分对,上拉,下拉特性等。
    而第二种方法就是利用芯片设计公司提供的Spice模型进行仿真得到,包含的内容更齐全。我们知道,每个管脚的驱动能力是随着一些因素变化而变化的,比如一般情况下电压越高,温度越低,先进的工艺条件会增强驱动能力(双极型的则是高温导致驱动能力提高),所以在IBIS模型中驱动模式中有Max/typical/min三种选择。如果是测量的方法只能得到温度和电压的变化情况,却无法反映工艺条件的变化,而用Spice仿真就可以反映这种情况。
继承事业,薪火相传
