【易飞扬通信】Tunable可调光模块和50GHz DWDM密集波分复用解决方案介绍
光通信领域传统的光源均是基于固定波长的激光器模块,随着光通信系统的不断发展及应用推广,固定波长DWDM激光器的缺点逐渐显露出来:一方面随着技术的发展,DWDM 50GHz系统中的波长数达到了上百个,在需要提供保护的场合,每个激光器的备份必须由可替换波长的激光器提供,这样导致备份DWDM光模块数量增加,运营成本上升;另一个方面由于普通DWDM光模块波长固定,使得固定波长DWDM光模块存货数量提高,而且难易预测具体通道的备货数量;另外,如果要支持光网络中的动态波长分配,提高网络灵活性,需要配备大量不同波长的普通DWDM光模块,但每只光模块的使用率却很低,造成资源浪费。针对这些不足,随着半导体及其相关技术的发展,易飞扬成功地研制出可调光模块(SFP+和XFP封装均可提供),即在同一个光模块可以配置输出不同的DWDM波长,且这些波长值和间隔均满足ITU-T(50GHz DWDM ITU-T Full C-band)的要求。波长可调谐光模块有的灵活选择工作波长的特性,对于其在光纤通信波分复用系统、光分插复用器和光交叉连接、光交换设备、光源的备件等应用中具有非常大的实用价值。针对这些不足,随着半导体及其相关技术的发展,易飞扬成功地研制出可调光模块(SFP+和XFP封装均可提供),即在同一个光模块可以配置输出不同的DWDM波长,且这些波长值和间隔均满足ITU-T(50GHz DWDM ITU-T Full C-band)的要求。波长可调谐光模块有的灵活选择工作波长的特性,对于其在光纤通信波分复用系统、光分插复用器和光交叉连接、光交换设备、光源的备件等应用中具有非常大的实用价值。 易飞扬可调DWDM光模块采用内置集成激光器和MZ调制器的的芯片,满足ITU-T(50GHzDWDM ITU-T Full C-band)的要求,可调范围基于50GHz频道间隔多达 90个频道,将为设备厂商和运营商提供更大的灵活性,实现对于网络整体性能的优化,也将极大降低现有运营商对于DWDM SFP+模块库存的需求。易飞扬可调DWDM 10GE SFP+ 光模块功耗小于1.7W,该模块波长稳定,发射光功率在0dBm左右;消光比均大于10dBm,边模抑制比均大于51dB,眼图交叉点在47%~52%之间,该模块灵敏度均可达到-24dBm以上,完全80KM光纤工作距离; 易飞扬可调DWDM10GE XFP 光模块分为2种版本,支持FEC编码功能(OTN G.709成帧)和无FEC编码功能,支持FEC编码功能(OTN G.709成帧)的DWDM可调光模块功耗略大(小于4.5W), FEC编码功能的好处是提高了传输的灵敏度;而不带FEC功能的DWDM可调光模块功耗略小(小于3.5W),两种版本均可满足80KM光纤工作距离,同时满足兼容思科,Juniper等主流设备商的交换机和核心路由器。
易飞扬同时开发了基于单芯片方案(右图)的50GHz 无热AAWGDWDM 1U机箱设备(可安装在19”机架),该设备为无源设备,无需送电,80/88/96通道配置可选;同时提供DWDM升级端口,监控端口。相比interleaver方案,具有插损低和成本低的优势。 下图是易飞扬可调光模块(SFP+/XFP)和 50GHzDWDW 1U机箱设备组合方案示意图,供大家参考。易飞扬是全球光网络器件和光互连领域的市场创新者和应用技术开拓者。系列产品和解决方案主要覆盖:大数据和云计算中心,有线电视高清视频光传输,消费多媒体和机器视觉,电信城域网和移动基站光通信等领域。http://gb.gigalight.com
易飞扬通信http://gb.gigalight.com
