先进的同步整流控制器为基于LLC的电源设计 提供同类最佳的简化设计、可靠性和高能效
PCIM 2017
9号厅 342号展位-
德国纽伦堡2017516推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor美国纳斯达克上市代号:ON),推出了先进的同步整流(SR)控制器优化用于LLC谐振转换器拓扑结构。FAN6248需用的额外元件最少,提供高能效,简化热管理,提升整体系统可靠性,和简化LLC电源的设计。
FAN6248是用于现代高性能电源单元(PSU)的一个理想方案,这些应用要求在一个小的空间提供高可靠性和能效。典型应用包括服务器台式电脑、游戏机、大屏LCDTVOLED TV网络、电信LED照明
该器件采用先进混合的SR控制法,结合瞬时漏电压检测与以前的开关周期信息。单独的100 V额定值检测输入准确地检测到两个SRMOSFET两端的漏源电压,支持次级绕组中的任何不对称或不良耦合。FAN6248采用这种先进的控制法,防止电流反向和避免由于电容电流尖峰误触发SR,提供高度可靠的工作。在控制器内的反击穿控制增强PSU的可靠性和防止同时导通两个SR MOSFET的潜在破坏性。
FAN6248和仅两个外部电阻及MOSFET成就一个支持达800 W的简单LLC转换器。尤其在嘈杂的环境中,添加两个电容器进一步增强系统的稳定性。FAN6248在宽范围的功率等级可靠、高效地运行,实现上述谐振工作而不产生电压尖峰。在空载时,FAN6248进入绿色模式和关闭。在轻载条件下,在绿色模式的控制器脉冲提供高能效标准如80 PLUS®DoE VI CoC Tier 2所要求的极高能效供电。
内置自适应寄生电感补偿还最大限度地减少由于封装的杂散电感在SR MOSFET的体二极管导通,从而提高PSU能效。该系列有四款器件;电源设计人员能基于开关频率(25 kHz70 khz60 kHz700 kHz)和与MOSFET有关的杂散电感水平选择最适合他们应用的型号。范围适用于采用TO-220D2PAKDPAKPQFN封装形式的MOSFET。此外,FAN624810.5 V高栅极驱动输出确保能驱动这些极宽广范围的MOSFET
安森美半导体提供设计支援,包括采用完整的LLC设计的一个240W评估板,还提供子板以结合FAN6248到现有设计。请联系您的安森美半导体销售代表以申请评估板。
封装和定价
FAN6248采用SOIC-8封装,每10,000片批量的单价为0.487美元。欲了解更详尽的产品信息,请访问网站
