Linux 创建文件系统及挂载文件系统流程详解(3)
第三字段:文件系统类型;
第 四字段:mount 命令的选项,和mount 中的-o 同理;defaults包括这些选项 rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async;通过实践,这个默认的还能满足我们的需要;至于这些选项的意思,请参看man mount ; 第五字段:表示文件系统是否需要dump 备份,是真假关系;1是需要,0 是不需要;
第六字段: 是否在系统启动时,通过fsck磁盘检测工具来检查文件系统,1是需要,0是不需要,2是跳过; 基于这些认识;比如我们要开机自动挂载/dev/hda5 ;我们可以如下做;
[root@localhost beinan]# mkdir /mnt/hda5/ 注:先创建一个挂载目录;
[root@localhost beinan]# chmod 777 /mnt/hda5/ 注:设置/mnt/hda5的权限为任何用户可写可读可执行;这样所有的用户都能在写入;
然后我们在/etc/fstab 中加如下的一行;
/dev/hda5 /mnt/hda5 reiserfs defaults 0 0
这样重启机器就能看到效果了;
四、对文件系统进行扫描fsck;
大家对Windows中的scandisk不寞生吧,在Linux中就有类似这样的工具fsck,不过fsck 可不仅仅是扫描,还能修正文件系统的一些问题。值得注意的是fsck 扫描文件系统时一定要在单用户模式、修复模式或把设备umount后进行。 警告:如果扫描正在运行中的系统,会造成系统文件损坏;如果您的系统是正常,请不要用扫描工具,她可能会把您的系统搞坏掉,fsck运行是有危险的; 以Fedora 为例,文件系统扫描工具有 fsck fsck.ext2 fsck.jfs fsck.msdos fsck.vfat fsck.ext3 fsck.reiserfs(reiserfsck) 其中fsck 默认支持文件系统ext2,如果想支持ext3文件系统的扫描,应该加-j 参数,最好是我们应该根据不同的文件系统来调用不同的扫描工具,比如 fsck.ext2,fsck.jfs,fsck.msdos,fsck.ext3,fsck.reiserfs(reiserfsck)等。我们也可以 根据自己的文件系统选择不同的扫描工具; 举例:扫描/dev/hda10分区(基于reiserfs文件系统 );
[root@localhost beinan]# fsck.reiserfs /dev/hda10
reiserfsck 3.6.19 (2003 www.namesys.com)*************************************************************
** If you are using the latest reiserfsprogs and it fails **
** please email bug reports to reiserfs-list@namesys.com, **
** providing as much information as possible -- your **
** hardware, kernel, patches, settings, all reiserfsck **
** messages (including version), the reiserfsck logfile, **
** check the syslog file for any related information. **
** If you would like advice on using this program, support **
** is available for $25 at www.namesys.com/support.html. **
Will read-only check consistency of the filesystem on /dev/hda10
Will put log info to 'stdout'
Do you want to run this program?[N/Yes] (note need to type Yes if you do):Yes
reiserfsck --check started at Wed Sep 14 08:54:17 2005
Replaying journal..
Reiserfs journal '/dev/hda10' in blocks [18..8211]: 0 transactions replayed
Checking internal tree..finished
Comparing bitmaps..finished
Checking Semantic tree:
finished
No corruptions found 注:没有发现错误;
There are on the filesystem:
Leaves 2046
Internal nodes 15
Directories 130
Other files 2305
Data block pointers 1863657 (70565 of them are zero)
Safe links 0
reiserfsck finished at Wed Sep 14 08:54:33 2005
对于fsck.ext2和fsck.ext3常用的几个选项:
-p Automatic repair (no questions) 注:自动修复文件系统存在的问题;
-y Assume "yes" to all questions 注:如果文件系统有问题,会跳出提示是否修复,如果修复请按y;
-c Check for bad blocks and add them to the badblock list 注:对文件系统进行坏块检查;这是一个极为漫长的过程;
-n Make no changes to the filesystem 注:不对文件系统做任何改变,只要扫描,以检测是否有问题;
举例:比如 /dev/hda6 (文件系统是ext3的),我想扫描并自动修复;
[root@localhost beinan]# fsck.ext3 -p /dev/hda6
注意: 针对不同文件系统,最好用相应的工具;虽然有时fsck 在不加参数的情况下能识别不同的文件系统; 对于不同工具的最为详细的参数,请参看--help或者man ,谢谢。。
后记: 创建文件系统和加载文件系统就算写的差不多了;再高深的可能也不是我所能写的。为了写文件系统系统的挂载,我已经写过几篇文档。可能还得需补充几篇短小文档,以及还有一个总结性的文档; 比如Fedora Core 4.0 默认安装不支持创建reiserfs 文件系统,解决办法是安装reiserfs-utils ,这也是需要补充的; |
