8位MCU的无感BLDC设计
8位MCU的无感BLDC设计
其中,选用EFM8BB10作为主控MCU,主要有以下优势:
优势一:EFM8BB10主频速度快,最高25MIPS,对于2极对的电机,最高可以实现200000RPM的高转速,完全可以胜任诸如无人机驱动的要求;
优势二:EFM8BB10内部集成了2个电压模拟比较器,并且,该比较器具备切断PWM输出的功能,当BLDC过载或电流异常时,可以及时、快速地切断BLDC的驱动信号,能很好地保护BLDC的安全;
优势三:EFM8BB10 采用QFN-20封装,体积仅3*3mm,对于诸如航模电机、电动牙刷等应用,器件小体积已成刚性需求;
优势四:在EFM8BB10芯片的生产上,采用了Silicon Labs先进的工艺,使得该器件的价格非常优秀,对于诸如无人机、电动牙刷等量大的应用,给客户带来的实惠,不言而喻。
综上,EFM8BB10以其高速度、多功能、小体积、低价格等因素,非常适合做无感BLDC的主控MCU。
二、软件设计
在关于软件方面,如附件,Silicon Labs提供完整的例程,而且是源码的,只要简单地修改相关参数,既可以可靠的驱动。
其中,对于无感BLDC,在驱动代码中,电机启动阶段是关键部分。Silicon Labs提供的例程中,采用的是成熟的三段式启动策略,即:电机转子预定位,电机的外同步加速,电机运行状态的转换。
另外,在开发平台上,有Silicon Labs的IDE、simplicity studio以及KEIL等多个平台可供客户选择。其中simplicity studio,可支持底层GUI配置、功耗评估等,自动化程度非常高,可显著给地客户开发工作带来方便、并缩短客户的开发时间。
