P2.5LED大屏幕特点与优势
P2.5LED大屏幕特点与优势
P2.5LED大屏幕特点与优势P2.5LED大屏幕支持一般的VGA、DVI传统视频信号,还特别支持HDMI等高清视频信号,并可接受显示电视录像节目、VCD或者DVD、现场实况等视频节目;P2.5LED大屏幕采用封装方式为SMD表贴2121灯珠(黑灯全彩)三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有62500个像素点数,每个像素点之间的点间距为4mm;扫描方式为16扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素、高刷新率使画质更清晰视角更宽;
P2.5LED大屏幕特点与优势-室内P2.5显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
P2.5LED电子屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用,高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
P2.5室内显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
P2.5LED大屏幕-首选深圳四维鑫光电--正规LED显示屏工厂,实力体现,质量保证,行业率先通过国家质量3C强制认证!遍布全国各地工程网络和服务人员,良好的售后服务对用户是强力保障!
P2.5LED大屏幕产品特点:
1.室内P2.5显示屏表贴三合一,将红绿蓝三颗芯片封装在同一个像素点内,均匀分布构成显示屏。
2.P2.5LED电子屏采用进口发光材料,高品质IC芯片,无噪声大功率电源;整屏无风扇设计,无噪声、低功耗,可在0℃~55℃温度范围使用。
3.P2.5室内显示屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好。
4.P2.5LED大屏幕可以同时支持同步控制卡与异步控制卡;即使是在控制电脑出现故障的情况下,依然能够正常的显示播放。
5.P2.5全彩LED大屏幕对于格式方面,可由用户任意编排显示模式;可显示文字、图片、图表、图像、动画、视频信息;而且显示的信息量不受限制。
6.P2.5LED大屏幕制作采用非线性校正技术,图像效果细腻清晰; 动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真 ,无亮点,无花屏,无死点,亮度高,光衰低寿命长,质量好。
7.室内P2.5全彩屏高分辨率真能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,在一定程度上可以和LCD媲美。
8.P2.5室内LED全彩显示屏中高端配置,性能稳定,平整度好,无缝拼接。
9.P2.5LED广告显示屏选用高品质的发光元器件为显示屏的核心材质并采用了自己专利的线路板设计,从根本上保证了产品的使用寿命。
10.P2.5LED大屏幕系统工作稳定可靠,抗干扰能力强,连续工作72小时以上,控制系统软件操作界面人性化设计,操作简单。
P2.5LED大屏幕产品优点:
1.无缝拼接,室内P2.5LED全彩显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,室内P2.5显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小一致,且≤1㎜。
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本。
7.P2.5LED室内显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
8.P2.5LED电子屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。
P2.5LED大屏幕用材规格与技术参数列表:
品牌:四维鑫
规格型号:P2.5室内显示屏
像素点间距:2.5mm
像素组成:1R1G1B
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2121三合一
像素密度:160000点数/平方
LED芯片品牌:台湾晶元
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
P2.5LED单元板尺寸:160mm×80mm
模组分辨率:64×32=2048点数
箱体尺寸:480*480mm
箱体材料:铝
扫描方式:1/16扫描
屏幕亮度:1600cd/㎡
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
工作电压:国内AC220V±10%,部分国家AC110V±10%;50Hz-60 Hz
平均功率:450W/㎡
功率:1300W/㎡
显示接口:VAG+DVI显示卡
平整度:模组间拼接缝隙<1mm
观看距离:2.5米-30米(显示屏面积越大,观看距离越大)
可视角度:水平140°,垂直140°
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
驱动方式:恒流
显示颜色:17M~69G色
亮度调节:手动/自动/程控
灰度等级:256级~4096级
刷新频率:300 Hz~2440Hz
换帧频率:60Hz
播放内容:电视画面,广告宣传片,视频,现场直播视频,图片,文字
显示模式:640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640
控制方式:LED显示屏与计算机显示器点对点对应,可同步、异步、远程、无线
传输距离:超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM
连续使用时间: ≥72小时
使用寿命:100000小时
平均无故障时间: ≥10000小时
保护技术:防尘,防腐,防静电;具有过流,短路,过压,欠压保护功能
使用环境温度: -20℃~+50℃
视频处理器:自选
室内P2.5全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
P2.5LED大屏幕特点与优势-P2.5LED大屏幕生产厂家有独立的厂房跟现代化流水线,从元器件到LED显示屏整屏的全部工序均由内部完成,质量跟成本都由自已内部直接严格把关,确保了产品的质量及高性价比。坚持产品质量至上,提供优质服务,产品远销全球各地,性价比极高,得到广大用户青睐。
全彩LED大屏幕在监控指挥中心的主要作用
    在安防监控中心,调度中心是其主要核心,而全彩LED大屏幕则是整个调度系统人机交互的主导环节,人员的调度调整,计划的决策都需要在这个环节上完成,在整个工作运转过程中,具有主导性的地位。全彩LED大屏幕显示系统主要用于资料信息集散共享、人机交互辅助决策、信息数据实时监控、视讯会议会商等。下面LED显示屏厂家四维鑫光电为您介绍全彩LED大屏幕在监控指挥中心的主要作用。
    1、实时监控,二十四小时不间断监督
    LED大屏幕显示系统需640x960小时持续工作,这就要求其质量相当高,在监控显示过程中,甚至一秒的时间都不可以漏掉,因为任何突发事件都可能发生在任何时间。调度系统对各种数据的控制程序是整个调度工作中的重点,以保证调度工作的及时性与控制力。
    2、辅助决策,为高清显示系统收集信息
    全彩LED大屏幕需将系统所收集、整理的各种信息,以及各类模型的分析计算结果,按决策者的需要,以简明直观的形式展示,或者展示一些监控画面,这也需要全彩LED大屏幕具有高清的显示效果。随着技术的进步,小间距的全彩LED大屏幕已经应用广泛,在高清显示上无任何压力。如此,才有利于决策者快速准确地了解当前形势,分析判断各种调度方案的利弊,辅助他们更好地作出正确的决策。
    3.会商系统,视频会议会商辅助调度指挥工作
    全彩LED大屏幕视频会议会商系统的建立旨在实现直观高效的调度指挥工作,避免了电话会议无图像模式不够直观明了的缺陷,能形象生动地展现各种决策和计划。也能更加及时的对突发事件等进行有效危机处理。
    全彩LED大屏幕应用于各个领域,并不像我们表面了解的一样,好像全彩LED大屏幕只能用来做广告宣传,在信息科技时代,LED全彩屏会渗入到各个需要它的领域,不仅为人们的生活带来色彩,还为人们的生活带来安全。
以上是深圳四维鑫光电分享的P2.5LED大屏幕特点与优势,如果您对P2.5LED显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
P2.5显示屏售后保修2年,两年内显示屏出现质量问题,我司安排技术人员上门免费或换或修,所用到费用均免费。2年后维护收厂家换修材料成本费用。
