P5LED屏幕国产与进口之间的差别P5LED屏幕选用高品质的LED晶片,角度大,平整度好,抗静电强亮度衰减低,波长稳定性高;P5LED屏幕根据品牌和使用原材料的不同,一般都会存在价格差。但归根结底,P5LED显示屏价格差别的主要原因,还得从显示屏原材料的选购不同分析。一般原材料从大类上来分,可分为进口质料和国产质料。
P5LED屏幕作为当前新兴的屏幕产品,市场需求量越来越大,竞争日益白热化,各LED显示屏厂家以致对户外全彩LED显示屏报价都不一样。认识LED电子显示屏行业的人都知道,有很多因素制约著LED显示屏的价格:如LED显示屏的规格,LED显示屏材料体系配套因素和施工因素等等,为什么这些因素影响着P5全彩屏的价格呢?
一、规格对P5LED屏幕价格的影响:这里只说通例的产物,从颜色上LED电子显示屏可分为单色、双色、全彩,从利用情况上可分为户内、户外半户外,每一种规格的led显示屏价格都是不一样的,户内全彩又分表贴全彩、表贴三合一全彩、点阵全彩,户外全彩表贴。
二、质料对P5全彩LED显示屏价格的影响:质料上从大类上来分,可分为进口质料和国产质料。
P5LED屏幕以发光芯片来讲,进口的有:美国、日本、台湾,如今也有部门国产芯片。每种发光芯片都有其本身的优点与缺点。美国和日本芯片,因其不绝以来把握着焦点技能,在类似把持的配景下,美、日芯片代价居高不下。
台湾和当地芯片代价相比力自制,但其性能相比美、日芯片,还是有肯定的差距。
P5LED屏幕国产与进口之间的差别-假如P5全彩LED显示屏是用在比较紧急的场合,我们还是保举利用进口的质料比较好;除了LED大屏幕芯片,别的影响P5LED全彩屏价格的因素是LED驱动IC,假如我是客户的话我甘心宁肯选择比较好的驱动IC,由于它固然代价高一点,但是驱动IC是影响P5LED显示屏品质和寿命的非常重要的因素,做全彩LED显示屏肯定要用恒压恒流的驱动IC;其他方面的质料如电源、箱体、以及制作电子显示屏的种种配件等等。
P5LED屏幕国产与进口之间的差别用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P5LED显示屏
像素点间距:5mm
像素密度:40000点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2828三合一
P5LED模组尺寸(毫米):320x160
P5LED单元板分辨率:64*32=2048点数
LED芯片品牌:台湾晶元+华灿
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:160*160=25600点
箱体尺寸:960*960mm
箱体材料:铝
箱体重量:45KG
红灯:SMD2828,625nm,700mcd
绿灯:SMD2828,525nm,1500 mcd
蓝灯:SMD2828,465nm,350mcd
白平衡屏幕亮度:5000cd/m2
观看距离(m):6—150m
扫描驱动方式:1/8扫描,实像素
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:水平:140°,垂直:140°
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:4096
刷新频率:>4000Hz
平均功耗 (w/㎡):650W/ m2
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
使用功率:22W
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P5全彩屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
以上是深圳四维鑫光电整理的P5LED屏幕国产与进口之间的差别,如果您对P5LED显示屏价格感兴趣,欢迎来电获取更多资料。
