LED显示屏P5观看距离多少米效果好
LED显示屏P5观看距离多少米效果好
LED显示屏P5观看距离多少米效果好LED显示屏P5选用高品质的LED晶片,抗静电强,亮度衰减低,波长稳定性高;有很多用户都会问及到P5LED显示屏观看距离问题,因为LED屏幕的终极功用就是要能达到各种需要的显示和观看效果,所以实际安装环境和型号选择的相匹配上,必须要认真分析各种因素才能使设计的产品效果。
关于LED显示屏P5观看距离多少米效果好?怎么计算?其实LED显示屏的可视距离是没有格式计算的,但是影响可视的环境有,如空气的质量,天气等等诸多因数。
LED显示屏P5观看距离:
小的观看距离:LED显示屏可视距离=像素点间距(mm) ×1000/1000
合适的观看距离:LED显示屏视距=像素点间距(mm) ×3000/1000
LED显示屏P5观看距离多少米效果好-依据上面的简单公式可以得出:P5显示屏小观看距离是5米效果比较好,P5全彩显示屏距离是35米效果比较好。
另外提醒您在选购P5全彩显示屏的时候,如果户外全彩LED显示屏面积在30㎡左右,观看距离5米开外,建议使用P5规格型号效果比较好。
LED显示屏P5用材规格与技术参数:
品牌:四维鑫
产品型号:P5LED显示屏
像素点间距:5mm
像素密度:40000点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD2828三合一
P5LED模组尺寸(毫米):320x160
P5LED单元板分辨率:64*32=2048点数
LED芯片品牌:台湾晶元+华灿
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:160*160=25600点
箱体尺寸:960*960mm
箱体材料:铝
箱体重量:45KG
红灯:SMD2828,625nm,700mcd
绿灯:SMD2828,525nm,1500 mcd
蓝灯:SMD2828,465nm,350mcd
白平衡屏幕亮度:5000cd/m2
观看距离(m):6—150m
扫描驱动方式:1/8扫描,实像素
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:水平:140°,垂直:140°
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:4096
刷新频率:>4000Hz
平均功耗 (w/㎡):650W/ m2
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
使用功率:22W
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P5显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式
LED显示屏P5配件都是采用市面上稳定的配件,从品质和性价比考虑,客户如果没有特别指定,我们一般LED管芯是采用台湾晶元红绿蓝管或是台湾光磊红管+士兰纯绿纯蓝管,IC驱动芯片用台湾聚积5020、5024等系列,电源用200W创联,控制系统用灵星雨品牌,所有的材料都是经过数年时间考验的品牌,所以用户可以放心使用。
LED全彩显示屏为什么会用航空箱包装运输?
    LED全彩显示屏是一种平板显示器,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息。在这个数字时代,图形、文字、数字的单色、双色和全色显示是巨大市场,正因如此,LED屏幕才遍及千家万户。
    LED全彩显示屏行业正在不断发展与壮大,应用越来越广泛,越来越需要高端的包装载体,传统的木箱以及铁箱等包装产品存在装卸不便、不环保、机动性差等因素,无法满足一些高端精密仪器产品对包装的要求,在这个基础上发展新出的新一代铝合金包装箱-航空箱。
    航空箱在运输中的机动、循环使用、便捷性方面对高科技精密仪器产品提供了更完善的包装箱。
    目前,航空箱广泛应用于球场LED全彩屏、租赁显示屏、彩幕显示屏包装、全彩显示屏包装、室内外显示屏包装等领域,四维鑫光电现在都是使用定制的航空箱,运输安全方便。
    LED航空箱特点:
    1、LED航空箱表面材料材质及颜色能够根据要求选择。
    2、传统包装箱一般需要开模具, LED航空箱免去了模具费用,根据客户要求定制规格。
    3、LED航空箱内部有隔板,贴有防震缓冲材料,防震防撞击。
    4、LED显示屏航空箱可装脚轮,具有机动性强、灵活。
    5、能够根据客户要求定制。
    在使用过程中更显便捷,为您节约更多的人工及时间。箱体内部为高密度新型防震材料,外部采用阻燃ABS材料和铝合金边框结构,并可根据客户的产品尺寸,量身设计制造。外包装的高档、美观、精悍,更能显出内置产品的价值。
以上是深圳四维鑫光电分享的LED显示屏P5观看距离多少米效果好,如果您对P5显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福   电话:15013539554)
