P6电子屏接收卡发送卡数量计算P6电子屏也称为三基色,即由红绿蓝三原色组成小的显示单位,与计算机的工作原理一致,能真实的还原色彩红绿蓝各256级灰度,构成16.7M百万种颜色,能实时显示色彩丰富的动态图像;
P6电子屏接收卡发送卡数量计算其实这与LED屏体尺寸有关,那么具体是怎么回事,深圳四维鑫光电带大家一起来看看。
P6电子屏接收卡的数量,也就是说计算每张接收卡的带载能力了,具体每张接受卡的带载的能力都是有所不同的,不同的接收卡带P6LED屏幕的长度和宽度是不一样的(长度、宽度指的是像素点),这个是根据接收卡设计不同而得来的。比如灵星雨的控制系统,每张接收卡的控制范围:256*128点,256*64点(RV901的卡),全彩LED显示屏扫描模式得按照256*128点计算,接收卡的像素点一定要大于屏体的像素点,这样才能带的起来。
P6电子屏接收卡的数量的计算方式:
举例说明:现在客户在深圳四维鑫光电定制了一块P6全彩显示屏,要求长度为10米,高度为5米。
1.计算用多少个模组:
P6全彩屏的单元板尺寸是:192*192mm
长度使用模组数:10/0.192=50.08张
宽度使用模组:5/0.192=26.04张
2、计算长宽的分辨率:
(P6LED单元板的像素是:32*32点)
P6LED屏幕的实际分辨率是:长:32×50=1600点 宽:32×26=832点
3、P6电子屏计算接收卡的数量。
(P6全彩屏接收卡的控制范围:256*128点)
长:1600÷256=6.25,约等于6个
宽:832÷128=6.5,约等于7个
6×7+1=43张接收卡(多备一张接收卡)
4、P6电子屏计算发送卡的数量
(灵星雨的发送卡是1280*1024)
1600÷1280=1.25,约等于1
832÷1024=0.81,约等于1
1*1=1张发送卡
P6电子屏接收卡发送卡数量计算产品优点:
1.P6电子屏高精度尺寸,箱体间的几何形状和尺寸设计偏差仅为0.02毫米,因此,单元箱体大小几乎一致,组装后,间隙均匀,整个屏幕非常平整,效果好,质量好
2.P6全彩显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便
3.四维鑫光电产品推出有一套低功解决方案,可使显示屏运行时比原来节能1/3,进一步大大减少了您的运行成本
4.P6LED屏幕材料到成品,研发到生产的全程可控性,成为产品质量可靠性的保证
5.安装钢结构框架:P6全彩屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接
6.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20
7.P6全彩显示屏形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
8.P6电子屏具有IP65级以上的高性能防水、防尘能力
以上是深圳四维鑫光电为大家分享的P6电子屏接收卡发送卡数量计算的方法,如果以上计算不对或者有误区,欢迎交流指正。如果您对P6显示屏价格感兴趣,欢迎您来电获取详细资料,(联系人:田彪福 电话:15013539554)
