瑞萨电子推出了新的RL78/L1A系列微控制器
[导读]全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器,非常适合医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备。
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社宣布推出RL78/L1A系列低功耗16位微控制器(MCU),该产品配备液晶显示器(LCD)驱动器,非常适合医疗应用中使用的电池供电型感应设备,如血糖监测仪、乳酸盐分析仪、胆固醇分析仪和其它配备生物化学传感器的设备。RL78/L1A内置模拟前端(AFE,注1)生物感应电路,通过一台监测设备即可测量血糖和血红蛋白。
RL78/L1A具有高精度的模拟功能以及更长的电池续航时间,可提供更高性能。因此,系统设计人员可以利用RL78/L1A的低功耗和更高精度的模拟来制造紧凑、轻质且电池续航时间更长的医疗设备,帮助患者更有效地管理糖尿病等健康问题。瑞萨电子还将销售Renesas Promotional Board(RPB),可使系统开发人员立即评估RL78/L1A的功能。
据世界卫生组织(WHO)(注2)的估计,2014年全球的成年糖尿病患者达到4.22亿人。这相当于18岁以上成年人口的8.5%,比1980年的数字(4.7%)增加了几乎一倍。对于糖尿病患者而言,为了控制病情和潜在的并发症,频繁且持续监测血糖是日常生活中的重要内容。为了做到这一点,便携式血糖监测仪已经被广泛使用。
此外,通过一台监测设备实施多种测量功能(如血糖和血红蛋白)已成为行业趋势。但是,这些功能需要更复杂的系统配置、更高的测量精度以及更长的电池续航时间。
瑞萨电子开发的新型微控制器可以通过两种途径改进最终产品。第一,降低这些新设备的功耗,从而延长电池续航时间。第二,将原先作为外部组件提供的模拟和数字元件集成到一块芯片上,从而减小电路板的尺寸并降低最终产品的成本。
RL78/L1A系列微控制器的重要特征:
在医疗领域,测量各种生命体征时,提高微控制器内模拟功能和数字处理性能的效率非常重要。
(1) 集成的模拟开关可轻松选择测量目标,提高测量灵活性
RL78/L1A系列采用了之前在微控制器AFE中不常用的模拟开关。将开关与内置的数模转换器相结合,可以在目标更改时切换测量电路(包括软件中的外部电路)。例如,在血糖监测仪等设备中,根据血液成分的差异调整测量精度已经成为一个问题。交替测量血红蛋白和血糖水平等灵活方法可以解决这些问题。
(2) 参考软件有助于提高模拟精度
瑞萨电子提供的参考软件使用内部AFE功能(如12位模数转换器、轨到轨运算放大器、内部参考电压和12位数模转换器),从而更轻松地提高精度。除了提高设备精度以外,该软件还能提供更高的稳定性,有助于提高用户系统中模拟功能的精度。
(3) 模拟功能的低电压运行有助于延长最终产品的电池续航时间
瑞萨电子已对AFE进行了各种电路改进,从而大幅降低供电电压。这些改进可使作为最终产品(如血糖监测仪)主要功能的测量电路一直运行到系统有效电池续航时间的最后一刻。之前的模拟电路最低只能以2.4 V电压运行(注3),而这些新产品可以在2.0 V的电压下运行。
