绕线法做PCB
绕线法做PCB
最近在学习电路制作的过程中,发现使用洞洞板,很难处理好具有很多复杂引脚的集成电路。
用“锡接走线法”的话,集成电路不能太多太复杂,否则板子上很难排开。
也可以用比较细的导线,飞线焊接。如果使用比较细的导线,导线的排布可以很密集,解决了集成电路不能太复杂的问题。但这样搞的话,电路板出了问题,维护起来就非常困难了。
一个偶然的机会,我发现有一种数字电路洞洞板连接方式,叫做“绕线法”,引起了我的兴趣。根据我找到的介绍资料,绕线法有很多的优势。
首先,就是这种方法制作的电路,可靠性好、寿命长、不会造成虚焊
第二,绕线法接触电阻比焊锡还要小
第三,这种冷连接方法,不会产生在焊接过程中出现的有害气体,同时对元器件也不会经历高温的焊接过程
当然,这种方法也不是什么新方法了,据说几十年前就已经出现,并且在高端设备上应用了。我自己DIY制作的电路板,显然算不上什么高端设备,但也想尝试利用一下绕线法的优势。
想尝试这个方法,首先需要购置所需的几样工具、配件。绕线工具方面,在淘宝上搜索“OK绕线棒”,就可以找到很多,型号是WSU-30M。我找了一家卖60元的买下来,用着感觉还可以。
导线的方面,在淘宝上搜索“OK线”,也可以找到大批的卖家。我买过两家的,似乎还是有些差别。大家可以找不同的卖家买来尝试一下。
最后,也是最难买到的,就是绕线法所需要的IC座。经过我反复尝试,发现在淘宝上搜索“IC 17.8”是一个可行的方法。大家可以发现,真正销售这样产品的,在整个淘宝上也只有三四家卖家。而且价格都超贵,一个IC座就要好几块钱。没办法,为了完成这个试验,我还是买了一些,花了几十块。
这种IC座最大的特点,就是每个针脚,都是一根很长的,四方的柱体。最终缠好的时候,OK线就会绕在这个四方柱上。如果没有合适针脚数的IC座,也可以买一些排针,自己掰开组成两行,也完全可以当IC座使用。
以上就是所需的工具和元件。有了这些,我们就可以在洞洞板上进行布局了。在我的试验中,用了两种方法把绕线IC座固定在单面洞洞板上。一种方法,就是在板的无焊盘的一面用热熔胶固定。另一种方法,就是在有焊盘的一面,直接焊接固定。是的,虽然我主要用了绕线法,但也同时在一些地方进行了焊接。两种方法混合使用的结果感觉还是不错的。
最后就给大家秀一下最终的成果:
下面是绕线部分的特写,手艺不精,可以看出绕的质量参差不齐:
这块板子运行起来是这样的(显示一个16*16的有多级灰度的图片):
完成!
