1、在使用ISE仿真的时候,一般来说很多人只会串行输入数据的仿真,其实还可以进行并行的仿真:
举个例子:用 fork-join 并行块产生信号波形。这里的意思就是N*cycle之后赋予的信号。
- `timescale 10ns/1ns
- module wave2;
- reg wave;
- parameter cycle=5;
- initial
- fork
- wave=0;
- #(cycle) wave=1;
- #(2*cycle) wave=0;
- #(3*cycle) wave=1;
- #(4*cycle) wave=0;
- #(5*cycle) wave=1;
- #(6*cycle) $finish;
- join
- initial $monitor($time,,,"wave=%b",wave);
- endmodule
2、一般对于信号递增的,我们采用的就是循环了。for循环:
举个栗子:
[java]
- module no7_tb;
- integer i = 0;
- // Inputs
- reg [3:0] a;
- reg [3:0] b;
- reg [1:0] opcode;
- // Outputs
- wire [3:0] out;
- // Instantiate the Unit Under Test (UUT)
- no7 uut (
- .a(a),
- .b(b),
- .opcode(opcode),
- .out(out)
- initial begin
- // Initialize Inputs
- a = 4;
- b = 3;
- for(i=0;i<=3;i=i+1)
- begin
- opcode <= i;
- #10;
- end
- $finish;
- end
- endmodule
3、对于有时钟的仿真,一定不要忘记了。parameter delay = 100;
always #(delay) CLK = ~CLK;//写成clk <=!clk;也是可以的。
4、一般在initial里面结束的时候加一个$finish,这样的话,就可以是使得仿真看起来更舒服。
5、出了看波形,采用monitor可以直接看信号的值。monitor就是你自己监视的信号发生变法的话就进行显示。有点像chipscope,只是chipscope用于板级仿真的时候。
6、其实还有后仿真,后仿真一般是modelsim和ISE联合仿真,具体怎么做,百度一下就有很多资料。
7、initial其实可以有很多个,对一些值赋初值不一定放到一个initial里。
8、串行仿真的例子:
[java]
- module wave1;
- reg wave;
- parameter cycle=10;
- initial
- begin
- wave=0;
- #(cycle/2) wave=1;
- #(cycle/2) wave=0;
- #(cycle/2) $finish ;
- end
- initial $monitor($time,,,"wave=%b", wave);
- endmodule
以上这一段用循环就是一个不错的选择! |
