电路与电子学-5
电路与电子学-5
十、放大器大信号分析(续)
(今天我们的主题是大信号分析,前几周,前面几节课,我们抽象地观察了一个受控源,然后我们讨论了一个放大器,它用一个实际的受控源MOSFET构成,此时MOSFET必须在一个给定的范围内运作,才能表现得像一个电流源,当它表现得像电流源,才能获得放大,这是上两次课的内容)。(我们今天的课程是大信号分析,这个词用得相当普遍,大信号分析代表我们业务种非常特殊的东西,我将给你们描述它的具体内容,这个分析包括,观察一个电路,比如含有MOSFET。然后想办法让设备以一种方式运作,从而让MOSFET总是处于饱和,你必须合计出基于一些可控制的参数)。(尽管我们是以MOSFET为例,但同样的分析方法也适用于其它设备,记得么MOSFET在这门课里,被看作一个基本的元件,还有其它元件你可以用,比如说课本上讨论了一些其他设备,一个是“BJT”关于一个包含双极晶体管的电路,你也可以做它的大信号分析。其结果就是,你需要在它的操作空间的有趣区域内操作这个设备,所以针对包含那个设备的电路,可以引入一个大信号分析,然后找出如何最佳地操作这个电路)。(我们今天将用一个例子,解释它是如何完成的,快速复习一下我们讲到哪里了。这是非常普通的电路,额外强调一点,一般来看,不管是这门课里还是实际生活中讨论的电路类型,有一些模式我们经常使用到,它们会不断重复。通常,你不必考虑每一种它们相连接所使用的排列或组合方式,这一种连接非常非常普通,你会看到很多这种模式)。(我们找出其等效方式,在等效电路中,我们将MOSFET用受控源替代,只要保证它运行于饱和区,所以要有两个属性,一个是Vi=Vbe必须要大于Vt,另一个是Vo=Vce大于等于Vbe-Vt)。(作为工程师,我们需要选择工作点来满足这两个属性,比如第一个,我可以约束我自己,让Vi总是大于Vt。同样地,我可以选择Vce,Rl和Vi让第二个成立)
(大信号分析,包含两步,第一步,写下你电路的传递函数,我们的例子中,Vo是输出,Vi是输入。第二步:找出有效的输入工作范围,对于给定的电路参数。假设我施加一个Vs,Rl是某个值,使用给定的MOSFET,它有给定的Vt值,之后的问题是,我的有效输入电压设置是多少?才能让我以饱和状态操作电路)。(今天我们的分析就将会得出,这个输入电压区域是什么。同样,我将把它作为一个启发性例子,MOSFET放大器,但是通常大信号分析,可以适用于其它任何设备)。(比如,在复习课上,你可以做其它含有mOSFET电路的大信号分析)。
(所以第一步,我前面提到过是得到Vo对应Vi,通常对于你建立的一些电路,输出甚至不是电压,某些电路,输出可以是某种电流)。
(现在我可以着手开始大信号分析的第二部分了,我的目标是找出有效的输入工作区域,我要做的是,在电源Vs给定的情况下,Rl还有k和Vt的值,我要计算的是假设Vi是我的自由变量,我的目标是找出Vi的范围,从而这个设备能保持饱和,我将用一些方法来完成它,我将用图解法给你一些直观的感受,并用解析解得出结果)。(让我们进入直观部分,这里的某个地方,我的输出电压Vo,要比Vi低一个阈值电压,在那一点,它进入了三极区(BJT饱和区 ),开始表现出不同特性,不是平方关系,而是我拥有了三极特性,所以我需要找出这一点,一旦我找出这一点,这将是我有效的工作区域)。(所以我Vi有效的输入范围,从Vt出发到Vt+(-1+根号(1+2KRlVs))/KRl)。(作为工程师,我得到这个结论的方式是,我看着图,并说MOSFET在这个范围内饱和,通过解析方法求出具体解)。
(下一步,我要做的是,这里我是以传递函数开始,Vo对Vi的曲线,用它来启发我们如何计算约束区域背后的直觉,你可以直观地做同样类型的分析,观察另一组图形,那就是负载线特性,所以我换一种方法做第二步,然后得到结果)。(这些年来,我发现有的偏好传递函数,有的偏好负载线,我比较偏向传递函数)。(这个答案很好,但是我们如何让放大器工作在这个区间,答案很简单,让我再次用图形给你直观感受)。(我加一个直流偏置Vi值,把有趣的输入抬升使它总是在饱和状态)
