光传感器选择
光传感器选择
选择一个光传感器时,需要着重考虑的因素如下:
(1)光谱响应/IR抑制:环境光传感器应该仅对400nm至700nm的范围有感应。
(2)Lux的最大范围:直射阳光可以多达130,000Lux,但是大多数应用要求最大范围为
仅为10,000Lux。
(3)低Lux光敏度:根据光传感器位于顶端的镜片的类别,光衰减可以为25-50%。如
果低光敏度非常关键(<5Lux),必须注意选择可以在这个范围内工作的光传感器。
集成的信号调节(即放大器和ADC):一些传感器可能提供非常小的封装,但是却需要一个外部放大器或无源元件来获取所需的输出信号。具有更高集成性的光传感器省去了对于外部元件(ADC、放大器、电阻器、电容器等)的需求。
(4)功耗:对于要承受高Lux级(>10,000Lux)的光传感器来说,最好采用一个非线性光到模拟输出光传感器,或一个光到数字输出的光传感器。
