内部于外部晶振的区别
内部于外部晶振的区别
区别:外部晶振比较稳定而内部晶振的误差比较大,但如果对频率要求不高的话(比如不涉及串口通信和精确定时等的
话),用内部晶振就行。
内部时钟,频率受温度等其它影响,但是能省下晶振的钱,还有2个I/O。如果对频率要求不高,一般是优先选用内部振
荡。 如果你要省电,用了SLEEP,那你就不能用内部振荡了,内部振荡回停止!
外部晶振:1、负载电容的选择,12.5pF最常见
          2、起振是在上电的时候(低功耗不关闭),激励噪声足够
          3、电容对频率的影响最小
          注:等效串联电阻对驱动功率影响较大(晶振本身参数而言)
外部晶振选取:根据负载电容大小,CL=两个接地电容并联+电路寄生电容(3-5pF),不知如何选择时选择4pF
