C4便携型iBeacon
C4便携型iBeacon
1.产品简介
C4便携型iBeacon采用塑料外壳,表面晒细纹,可经过橡胶油处理,得到更佳手感,方形外观,厚度薄,带挂孔,携带方便,采用通用电池,易于更换。
2.产品特点
Ø 带挂扣,携带方便
Ø 采用通用可更换的电池
Ø 支持微信摇一摇接入
Ø 防尘、防震
3.物理特性
型    号
C4
外壳材质
ABS920
外壳颜色
白色
外型尺寸
32x32x6mm
产品重量
10g(含电池)
使用电源
CR2025
供电电压
3.0VDC
安装方式
挂扣、钥匙扣
4.默认参数
参数
名称
默认值
UUID
设备ID
FDA50693-A4E2-4FB1-AFCF-C6EB07647825
Major
主类
10001
Minor
次类
19641
Measured power
功率校验
-59dBm
Transmission Power
发射功率
-4dBm
Change Password
修改密码
(minew123)可以为字母和数字
Broadcasting Interval
广播周期
600ms
Serial ID
设备序列号
0-99999随机产生
iBeacon Name
设备名称
1-12个字符,MiniBeacon_
Connection Mode
连接模式
Yes(可连接模式)No(不可连接模式)
Soft Reboot
软件复位
minew123(与密码一致)
Battery Service
电池电量
电池图标显示,实时监测,满格为100%的电量
5.技术参数
通讯方式
BLE 4.0
广播功率
-30~4 dBm,默认-4dBm
广播频率
100ms~10s,默认600ms
传输距离
空旷极限传输距离90米
安全性
支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备
iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流
≤3uA
峰值电流
11mA
平均电流
33uA (-4dBm/600ms)
电池型号
CR2025
电池容量
165mAH
使用寿命
5个月(-4dBm/600ms)
7.支持设备固件完全符合 Apple公司 iBeacon技术要求,支持机型包括:
支持设备系统
支持设备型号
iOS 7.0及以上
iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,
iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上
Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…
小米M3/4/5…
华为P7/8/9,荣耀6/7/8
具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
深圳云里物里科技股份有限公司
