蓝牙串口模块MO77SF1C
蓝牙串口模块MO77SF1C
1.概述
MO77SF1C模块采用TI CC2541 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块是从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
产品特征
Ø 小体积: 12.5x28x2mm
Ø 远距离:10-60米(空旷环境)
Ø BLE协议栈深度优化,睡眠功耗50uA以下;
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
2.应用领域
该模块主要用于数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。
2.4GHz低功耗蓝牙系统
移动电话附件
人机接口器件
运动和健身设备
消费类电子产品
健康和医疗
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~0dBm
可调整
接收灵敏度
-94dBm
Null
接收电流
17.9mA
标准模式
发射电流
18.2mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
50uA
Null
遥控距离
8-15
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
12.5x28x2mm
Null
存储大小
256KB
4.模块尺寸图
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
深圳云里物里科技股份有限公司
