蓝牙模块MS47SF2C
蓝牙模块MS47SF2C
1.概述
MS47SF2C模块采用TI CC2540 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块为从模块,具有命令控制,可以修改模块的广播名称、修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。
客户 MCU 通过 UART 口与模块相连接,模块启动后会自动发送广播码,作为主站的 APP 设备可以扫描搜索到模块的广播,从而建立连接 ,成功之后便可以通过串口和移动设备 APP 之间进行双向的通讯连接,用户可以通过UART 口进行数据交换或控制模块的通讯参数,数据含义由上层应用用户自行定义。移动设备可以通过 APP 对模块进行写操作,数据将由模块接收并通过UART 推送给 MCU。模块收到来自客户 MCU 串口的数据包后,会自动转发给移动设备。
产品特征
Ø 远距离:10-60米(空旷)
Ø BLE协议栈深度优化,睡眠功耗1uA以下
Ø 传输速率2-5Kbps
Ø 支持串口指令配置
Ø 支持 Android 4.3+,iOS7+
Ø 无需 MFi
Ø 透明传输(桥接方式),使用方便快捷,无蓝牙协议栈开发经验者亦可使用
Ø 用户接口采用标准的 UART(TTL)接口,双向数据读取,操作简单
Ø 系统支持:支持安卓和 iOS 系统
2.应用领域
健身器材设备,如跑步机,健身器等
医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等
家用休闲设备,如遥控器,玩具等
办公用品设备,如打印机,扫描仪等
商业设备,如收银机,二维码扫描器等
手机外设配件,如手机防丢器等
汽车设备,如汽车维修仪等
其它人机交互设备
3.电气参数
参数
测试值
备注
工作电压
2.0-3.6V
直流
工作频率
2400-2483MHz
频率误差
+/- 20KHz
Null
发射功率
-23~+4dBm
可调整
接收灵敏度
-93dBm
Null
接收电流
19.6mA
标准模式
发射电流
24mA
发射功率为0dBm时
睡眠功耗
1uA以下
Null
遥控距离
10-60米
BER<0.1%,空旷
天线
50ohm
Null
模块尺寸
24*15*2mm
Null
存储大小
256KB
4.模块尺寸图
深圳云里物里科技股份有限公司     联系热线:0755-21038160
微信公众号:Minewtechnologies
深圳云里物里科技股份有限公司
