既熟悉又陌生的Linux命令
既熟悉又陌生的Linux命令
linux因为其稳定方便的特性被广泛应用于各种web服务器的载体,对于测试同学来说,了解linux更是必要的;虽然linux有了可视化界面,但对于追求高效的我们来说,命令行仍然是最好的选择,所以就需要记住各种各样的命令;但是linux的命令千奇百怪,而参数更是恒河沙数,要不要都记住呢?
是不是都要记住取决于个人爱好,有的同学记忆力超强,当然记得越多越好,但对我来说了解其中的一部分完全可以满足日常工作的需求了,下面总结了一些既熟悉又陌生的linux命令供大家欣赏;
文件从小到大排序
ls -lhrS
使用场景:清理垃圾文件,释放磁盘空间
文件夹从小到大排序
du -kx |egrep -v '\./.+/' |sort -n
使用场景:配合ls -lhrS使用,查找占用磁盘较大的文件夹,清理垃圾文件;
忽略大小写查找当前目录下所有含有“nginx”字段的文件,并列出文件名
grep -ribl "nginx" .*
使用场景:web页面里有个错误提示,想找到这个提示所在的文件,可以去服务器这样查找
查找所有运行的进程
netstat -nltp
使用场景:确定当前系统使用网络端口的进程,分别占用了那些端口;
查找名字包含php的存活进程
ps -ef |grep php
使用场景:确定php服务是否是启动状态
不依赖终端,后台启动php服务的9000端口,并将log输出到当前目录的nohup.out中
nohup php-cgi -b 9000&
使用场景:需要后台运行且一直运行的命令;
查找端口8800是否被占用
netstat -anp | grep 8800
使用场景:查看8800端口是否被占用
查看当前系统运行状态(进程、cpu、内存等)每秒刷新
top -d 1
使用场景:查看在运行目标进程的前后,系统资源的状态;
查看这台机器最近一段时间,哪个ip执行了那些操作(who+uptime)
w
使用场景:系统配置被更改了,但是不知道是谁在什么时间更改的
生成一组20位的随机密码(需要安装expect模块yum install expect)
mkpasswd -l 20
使用场景:需要一串随机密码
vim中:vsp [其他文件],同屏幕水平打开多个文档
vim 中:vsp filename
使用场景:编辑一个文档的过程中,有查看另一个文档的需求
