几个常用的Linux操作系统监控脚本代码
本文介绍了几个常用的Linux监控脚本,可以实现主机网卡流量、系统状况、主机磁盘空间、CPU和内存的使用情况等方面的自动监控与报警。根据自己的需求写出的shell脚本更能满足需求,更能细化主机监控的全面性。
最近时不时有互联网的朋友问我关于服务器监控方面的问题,问常用的服务器监控除了用开源软件,比如:cacti,nagios监控外是否可以自己写shell脚本呢?根据自己的需求写出的shell脚本更能满足需求,更能细化主机监控的全面性。
下面是我常用的几个主机监控的脚本,大家可以根据自己的情况再进行修改,希望能给大家一点帮助。
1、查看主机网卡流量
复制代码 代码如下:
#!/bin/bash #network #Mike.Xu while : ; do time='date +%m"-"%d" "%k":"%M' day='date +%m"-"%d' rx_before='ifconfig eth0|sed -n "8"p|awk '{print $2}'|cut -c7-' tx_before='ifconfig eth0|sed -n "8"p|awk '{print $6}'|cut -c7-' sleep 2 rx_after='ifconfig eth0|sed -n "8"p|awk '{print $2}'|cut -c7-' tx_after='ifconfig eth0|sed -n "8"p|awk '{print $6}'|cut -c7-' rx_result=$[(rx_after-rx_before)/256] tx_result=$[(tx_after-tx_before)/256] echo "$time Now_In_Speed: "$rx_result"kbps Now_OUt_Speed: "$tx_result"kbps" sleep 2 done
2、系统状况监控
复制代码 代码如下:
#!/bin/sh #systemstat.sh #Mike.Xu IP=192.168.1.227 top -n 2| grep "Cpu" 》./temp/cpu.txt free -m | grep "Mem" 》 ./temp/mem.txt df -k | grep "sda1" 》 ./temp/drive_sda1.txt #df -k | grep sda2 》 ./temp/drive_sda2.txt df -k | grep "/mnt/storage_0" 》 ./temp/mnt_storage_0.txt df -k | grep "/mnt/storage_pic" 》 ./temp/mnt_storage_pic.txt time=`date +%m"."%d" "%k":"%M` connect=`netstat -na | grep "219.238.148.30:80" | wc -l` echo "$time $connect" 》 ./temp/connect_count.txt
3、监控主机的磁盘空间,当使用空间超过90%就通过发mail来发警告
复制代码 代码如下:
#!/bin/bash #monitor available disk space SPACE='df | sed -n '/ / $ / p' | gawk '{print $5}' | sed 's/%//' if [ $SPACE -ge 90 ] then fty89@163.com fi
4、 监控CPU和内存的使用情况
复制代码 代码如下:
#!/bin/bash #script to capture system statistics OUTFILE=/home/xu/capstats.csv
DATE='date +%m/%d/%Y'
TIME='date +%k:%m:%s'
TIMEOUT='uptime'
VMOUT='vmstat 1 2'
USERS='echo $TIMEOUT | gawk '{print $4}' '
LOAD='echo $TIMEOUT | gawk '{print $9}' | sed "s/,//' '
FREE='echo $VMOUT | sed -n '/[0-9]/p' | sed -n '2p' | gawk '{print $4} ' '
IDLE='echo $VMOUT | sed -n '/[0-9]/p' | sed -n '2p' |gawk '{print $15}' '
echo "$DATE,$TIME,$USERS,$LOAD,$FREE,$IDLE" 》 $OUTFILE
5、全方位监控主机
复制代码 代码如下:
#!/bin/bash # check_xu.sh # 0 * * * * /home/check_xu.sh DAT="`date +%Y%m%d`" HOUR="`date +%H`" DIR="/home/oslog/host_${DAT}/${HOUR}" DELAY=60 COUNT=60 # whether the responsible directory exist if ! test -d ${DIR} then /bin/mkdir -p ${DIR} fi # general check export TERM=linux /usr/bin/top -b -d ${DELAY} -n ${COUNT} > ${DIR}/top_${DAT}.log 2>&1 & # cpu check /usr/bin/sar -u ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/cpu_${DAT}.log 2>&1 & #/usr/bin/mpstat -P 0 ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/cpu_0_${DAT}.log 2>&1 & #/usr/bin/mpstat -P 1 ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/cpu_1_${DAT}.log 2>&1 & # memory check /usr/bin/vmstat ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/vmstat_${DAT}.log 2>&1 & # I/O check /usr/bin/iostat ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/iostat_${DAT}.log 2>&1 & # network check /usr/bin/sar -n DEV ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/net_${DAT}.log 2>&1 & #/usr/bin/sar -n EDEV ${DELAY} ${COUNT} > ${DIR}/net_edev_${DAT}.log 2>&1 &
