Uc/os-II的移植
Uc/os-II的移植
Uc/os-II的移植与FreeRTOS的移植很相似,FreeRTOS 的移植大致由3 个文件实现,一个.h 文件定义编译器相关的数据类型和中断处理的宏定义;一个.c 文件实现任务的堆栈初始化、系统心跳的管理和任务切换的请求;一个.s 文件实现具体的任务切换。Uc/os-II的移植主要由OS-CPU.H、OS-CPU-C.C以及OS-CPU-A.ASM实现。
1. INCLUDE.H
INCLUDE.H是一个主头文件,它出现在每个.C文件的第1行。
可以通过重新编辑INCLUDE.H,增加自己的头文件,但头文件必须添加在头文件列表的最后。
2. OS-CPU.H
OS-CPU.H包括了用﹟define语句定义的、与处理器相关的常数、宏以及类型。
3. OS-CPU-C.C
Uc/os-II的移植要求用户编写10个简单的C函数:(Hook结尾表示相应的接口函数)
(1) OSTaskStkInit( ) 初始化任务的栈结构
OSTaskCreate( )和OSTaskCreatExt()通过调用它来初始化任务的栈结构;因此,堆栈看起来就像中断刚发生过一样,所有的寄存器都保存在堆栈中。另外,在初始化堆栈以后,OSTaskStkInit( )应当返回堆栈指针所指向的地址。
(2) OSTaskCreateHook( )
每当添加任务时,OS-TCBInit()函数都会调用OSTaskCreateHook( )
函数,当其被调用时,它会收到指向刚刚建立任务的任务控制块的指针。这样,它就可以访问任务控制块结构的所有的成员了。若用OSTaskCreate()建立任务,OSTaskCreateHook( )的功能是有限的;但若使用OSTaskCreateExt()建立任务时,会得到OS-TCB中的扩展指针(OSTCBExtPtr)。该指针可用来访问任务的附加数据,如浮点寄存器、MMU寄存器、任务计数器、以及调试信息。可以检查OS-TCBInit()看做了哪些工作。
(3) OSTaskDelHook( )
在任务从就绪列表或等待列表中被删除后,OSTaskDel()就会调用OSTaskDelHook( )。当调用其时,它会收到一个指向正在被删除任务的任务控制块的指针,使它可以访问任务控制块结构的所有的成员。
(4) OSTaskSwHook( )
任务切换时被调用,可以直接访问OSTCBCur和OSTCBHighRdy这2个全局变量。OSTCBCur指向将被切换出去的任务的任务控制块,OSTCBHighRdy指向新任务的任务控制块。
(5) OSTaskIdleHook( )
OSTaskIdle()可调用OSTaskIdleHook( )实现CPU的低功耗模式。
(6) OSTaskStatHook( )
每秒都会被统计任务OSTaskStat()调用一次,可以用其扩展统计任务功能。例如,可以跟踪并显示每个任务的执行时间、每个任务所用的CPU份额以及每个任务执行的频率等等。
(7) OSTimeTickHook( )
每个时钟节拍都会被OSTimeTick()调用。
(8) OSInitHookBegin( )
进入OSInit()函数后,OSInitHookBegin( )就立即被调用,添加其原因在于,这个函数使得用户可以将自己特定代码也放在OSInit()中,使代码简洁明了。
(9) OSInitHookEnd( )
与OSInitHookBegin( )相似,只是它在OSInit()函数返回之前被调用。
(10)OSTCBInitHook( )
OS-TCBInit()函数在调用OSTaskCreateHook( )之前,会先调用OSTCBInitHook( )。原因在于,用户可以在OSTCBInitHook( )中做一些与初始化控制块OS-TCB有关的处理;在OSTaskCreateHook( )中做一些以初始化任务有关的处理。同OSTaskCreateHook( )一样,OSTCBInitHook( )会收到指向新添加任务的任务控制块的指针。
4.OS-CPU-A.ASM
Uc/os-II的移植要求用户编写4个简单的汇编语言函数:
(1) OSStartHighRdy()
OSStart()函数调用OSStartHighRdy()来使就绪任务中优先级最高的任务开始运行。切记,在调用OSStart()之前,要已经建立了至少1个应用任务。
(2) OSCtxSw()
任务级的切换是通过执行软中断指令,或者依据处理器的不同,TRAP(陷阱)指令来实现的。中断服务子程序,陷阱或异常处理的向量地址必须指向OSCtxSw()。
(3) OSIntCtxSw()
OSIntExit()通过调用OSIntCtxSw(),在ISR中执行任务切换功能。OSIntCtxSw()与OSCtxSw()很相似,区别只是,因为ISR已经保存了CPU的寄存器,而不需要再在OSIntCtxSw()函数中保存。
