PMIC的充电机制
PMIC的充电机制
四、PMIC的充电机制
         1. PMIC充电流程
            (1)PMIC内置2A PWM充电器,可工作在线性充电模式;
            (2)当VBAT < 2.9V,涓流充电,电流为充电电流设定值的1/10;
            (3)当VBAT > 3.0V,PMIC进入恒流充电,电流为寄存器设定电流;
            (4)当VBAT > Vrch,且充电电流小于设定电流的10%,结束充电;
            (5)当VBAT == Vtarget,则Charger进入恒压模式,
                     当充电电流减小到设定电流的10%时,充电结束;
         2. 充电异常情况处理
            (1)一旦启动预充电模式,PMIC就开启charger timer1,若50分钟以内,PMIC不能从预充电模式进入恒流模
                    式,则PMIC进入电池激活模式,同时发出IRQ,表示电池可能损坏;
            (2)在电池激活模式,charger给电池始终以5mA充电,直至VBAT>Vrch才退出激活模式,若始终达不到此条
                    件,就只有等ACIN和VBUS消失;
五、RDC计算
         1. 电池通路阻抗计算条件
            (1)外部电源可用,并处于充电状态;
            (2)充电电流大于300mA;
            (3)BAT电压在3.5V至4.1V之间;
            (4)充电等待时间足够,默认180秒;
         2. 通路阻抗检测流程
            (1)判断检测条件是否满足;
            (2)记录电池电压和充电电流,取平均值;
            (3)关闭charger并延时,默认3分钟;
            (4)记录电池电压和电流,取平均值;
            (5)计算RDC值,Rdc = dV/dI;
         3. RDC计算公式推导
            (1)Vbat1 = Ocv + i1*Rdc;
            (2)Ocv = Vbat2 + i2*Rdc;
            (3)Vbat1 - Vbat2 = (i1+i2)* Rdc;
            (4)Rdc = (Vbat1 - Vbat2)/(i1 + i2) = ΔV/ΔI;
         4. RDC校正
             在非充电状态转为充电状态时,如果检测到基于实时的OCV电量百分比在状态转换前后跳跃大于4%,则启动
             计算RDC校正流程,RDC偏小时,每次增大4step,RDC偏大时,每次减小3step;
六、OCV/库仑计互校过程
         1. 充电状态下的互校过程
            (1)OCV比例大于94%,且库仑计比例小于OCV比例
                      --> 每隔一分钟提升库仑计比例1%,直至99%
            (2)库仑计比例大于94%,且OCV比例小于库仑计比例
                      --> HOLD住库仑计比例,同时HOLD住累加器的值,直至和OCV比例一样
            (3)OCV比例为100%,且库仑计比例为100%
                      --> HOLD住累加器的值,即库仑计counter的值不发生变化;
            (4)OCV比例为0%,且库仑计比例等于0%
                      --> 库仑计比例和累加器的值HOLD住为0,直至OCV比例开始大于0%,库仑计一开始正常累计;
          2. 放电状态下的互校过程
             (1)OCV比例小于关机报警设置寄存器值+8,同时库仑计比例大于OCV比例
                       --> 每隔1分钟库仑计比例降低1%,累加器一同变更,直至OCV和库仑计相等,
                             之后库仑计比例跟随OCV比例变化
             (2)库仑计比例小于关机报警设置寄存器值+6,同时,OCV比例大于库仑计比例
                       --> HOLD住库仑计比例,同时HOLD住累加器的值,直至OCV和库仑计相等,
                             之后库仑计比例跟随OCV比例变化
七、实际电池容量校正
          1. 电池容量和OCV-SOC曲线校正条件
             (1)RDC正确检测有效
             (2)接入外部电源进行充电
             (3)OCV对应的百分比有效且低于关机报警值+3个百分点
             (4)容量校正时,容量校正status flag为0,OCV-SOC曲线校准时,同理
          2. 容量校正流程
             (1)如果OCV比例等于0,则等待直至OCV比例开始大于0
             (2)记录此时OCV电流比例P0及清除库仑计二
             (3)充电到OCV比例大于容量校正结束比利时,记录此时OCV比例Pn,库仑计二的值Qn
             (4)计算实际容量,Qmax = Qn/(Pn - P0)
             (5)更新电池总容量寄存器
          3. OCV-SOC曲线校正
             (1)充电结束,且OCV百分比达到100%
             (2)计算各级OCV对应的电量比:
                       SOCi = P0 + Qi/Qmax
             (3)完成后,reset SOC-OCV曲线校正status flag
             (4)更新OCV-SOC曲线的32级寄存器
