关于锂电池的标识
关于锂电池的标识
1. 关于锂电池的标识我们常常见到锂电池上有如下标识:
850mAh 25C 2S1P
各项什么意思呢?
(1)指电池容量,即电池充满电按850mA放电能放1个小时
(2)25C指最大放电倍率,即电池最大能达到的放电电流为25*850mA=21250mA。我们知道,电池的放电电流是会随着负载改变的,25C代表的是一种放电电流的上限,并不是正常时的放电电流
(3)2S1P表示电池的构成是由2个3.7V串联,1次并联,总电压为7.4V。通过电池并联可以保持电压不变而增加放电电流,却不会延长电池的使用时间。
在选择电池过程中我们应该参考什么呢,我认为要考虑3点:
(1)电压量,与系统的输入相关;
(2)电量,就是多少mAh,与系统电池连续工作时长相关;
(3)放电倍率,当确定电压量后,这个直接确定电池能输出的最大功率是否满足系统的功率要求
2. 一个关于如何选择锂电池电量的例子假设要给TMS320C6713供电,
先对片子的功耗进行简单的估算,
在CVDD=1.2V,主时钟为200MHz时,TMS320C6713核心的供电电流为565mA,另外IO口供电DVDD=3.3V,电流为75mA;当然,根据IO驱动的外设,可能还有其它的功耗,这里暂且不计。
功率 P = 1.2V * 565mA + 3.3V * 75mA = 925.5 mW
若使用2节锂电池供电,锂电池的容量为3000mAh,则锂电池充满电(不能过放,假设最低放电电压为5V)的总能量为 E = (7.4-5)V * 3000mAh = 25920 J
使用该节电池总的供电时长可达 Time = E / P = 7.8 h,即按理可以持续供电7.8个小时,这只是一个理论供参考的值,实际供电时间要比这短,因为片子肯定还存在许多其它的功耗。
这样,我们就可以根据我们需要的使用时长,固定输入电压,逆过去求选择所需的电池容量了。
最后顺便小记一下一个可用于设计锂电池充电电路的IC:LD6275 bq24010,为以后备查。
以上分析仅个人理解,有不当或错误之处还敬请指点!
