上期介绍了关于FPGA的IOB单元,这期我们介绍一下FPGA内部的其他资源,这些都是学好FPGA的基础。不管前世的沧桑,还是后世的风光,我们都要把我现在的时光,打好基础,学好FPGA。
大多数FPGA都具有内嵌的块RAM,这大大拓展了FPGA的应用范围和灵活性。块RAM可被配置为单端口RAM、双端口RAM、以及FIFO等常用存储结构。可以根据需要改变其位宽和深度,但不得超过内嵌RAM的大小。
上图是截取部分LAB和RAM块的图,图中浅棕色的小格即为RAM块。
上图为CYCLONE IV 144PIN内部RAM大小。在使用RAM 的过程中,不能超过其最大存储空间。具体这些存储结构如FIFO、DPRAM如何使用,请参考
http://bbs.alifpga.com/forum.php 论坛上介绍的使用方法。
布线资源连通FPGA内部的所有单元,而连线的长度和工艺决定着信号在连线上的驱动能力和传输速度。FPGA芯片内部有着丰富的布线资源,根据工艺、长度、宽度和分布位置的不同而划分为4类不同的类别。第一类是全局布线资源,用于芯片内部全局时钟和全局复位/置位的布线;第二类是长线资源,用以完成芯片Bank间的高速信号和第二全局时钟信号的布线;第三类是短线资源,用于完成基本逻辑单元之间的逻辑互连和布线;第四类是分布式的布线资源,用于专有时钟、复位等控制信号线。
FPGA有专用的时钟引脚,从这些引脚进入的时钟信号布线用的是全局时钟布线,这类布线SKEW小,防JITTER性能也非常好,所以FPGA设计,时钟的布线一定要走全局布线资源。
在PIN PLANNER下,我们可以看到一些引脚上有方波符号,这些引脚就是时钟引脚,专门用来作为时钟或者全局复位信号的输入或者其他一些信号输入。 |
