全彩贴片LED显示屏发展与优势 不断成熟的技术最强的竞争力
众所周知,户外led显示屏在一两年前全部使用直插式椭圆形红、绿、蓝LED器件,而这一两年,像素点间距为8mm至16mm的户外全彩贴片式SMD显示屏正在逐步兴起,并获得广泛应用。以前,由于贴片SMD的亮度偏低,且防水、防潮、防紫外线功能达不到户外恶劣环境的要求,故户外全彩显示屏是直插式LED器件的天下。全彩贴片式SMD显示屏只能大量应用在户内。随着LED芯片技术和LED封装技术的进步,SMD的亮度和防护等级已经能够满足户外应用的需求,并且全彩贴片式SMD显示屏具有更多全彩直插式led显示屏难以达到的一些优势,全彩贴片式SMD显示屏不仅在室内市场站稳了脚跟,也逐步向户外显示屏市场扩展。全彩贴片式SMD显示屏对比直插椭圆led显示屏的优势表现在如下几个方面:        1、广视角,全彩贴片式SMD显示屏不但在水平方向具有110度的广视角,在垂直方向也具有110度广视角,这在一些应用场所特别有优势。
        2、配光好红、绿、蓝椭圆形LED在不同角度三种亮度的匹配一致性是一项难度很高的指标,而全彩SMD因为设计结构为三合一结构,红、绿、蓝三颗芯片全在一个支架碗杯之中,故在不同角度红、绿、蓝三种亮度的匹配一致性高度一致,从而使得户外全彩贴片式SMD显示屏在任意角度的亮度匹致一致性很好,达到更好的色彩逼真效果。
        3、混光好,由于设计结构为三合一,三颗芯片距离很近,在同一个支架碗杯中混光,而不是三颗分立的椭圆形LED,故红、绿、蓝混光效果好于直插椭圆LED屏,尤其适合于近距离观看。
        4、高对比度,由于三合一的设计结构,全彩SMD尺寸小,故发光面积小,黑区面积大,提高了led显示屏的对比度。
        5、自动化生,贴片式SMD能够使用全自动贴片机进行自动化贴片,生产效率高。全彩贴片式SMD显示屏模块的线路设计能够实现灯板和驱动板二合一,降低了成本,提高了可靠性,提升了生产效率。自动化贴片生产还能提高SMD在线路板上的垂直精度,克服了直插式椭圆LED在线路板上垂直精度问题,从而保证更好的光学效果。
        二、全彩贴片式SMD的主要参数
        1、亮度
        目前全彩贴片式SMD的亮度已能够满足点间距8mm至16mm的户外全彩贴片式SMD显示屏的亮度需求。其中绿色亮度能够达到1200mcd至1600mcd,整屏亮度能够高于5000nits。为保证整屏亮度的一致性,每种颜色的亮度范围应在1:1.3以下,并且红、绿、蓝三种颜色的平均亮度比例约为3:6:1。
        2、波长
        红、绿、蓝三种颜色的波长范围均不应宽于5nm,且每种颜色的波长分布应呈正态分布。
        3、衰减
        全彩贴片式SMD红、绿、蓝三种颜色亮度衰减须有一致性,进而保证SMD显示屏在工作较长时间后不但亮度下降较小,而且亮度及色彩一致性保持良好。品质优异的全彩贴片式SMD一般能保证工作3000小时后红、绿、蓝衰减平均小于5%,且红、绿、蓝衰减离散性低于+10%。
        4、角度
       全彩贴片式SMD的角度能到达水平方向和垂直方向均大于110度。
        5、失效率
        容易在多项因素作用下出现失效。品质优异的全彩贴片式SMD在3000小时内失效率应低于十万分之五(50ppm)。
        祥云光电全彩表贴显示屏的优势特点:
     (1)发热总量少
        A、采用节能(内耗电阻比较小)、高效率的恒流芯片
        B、采用高亮度高效率的LED灯
        C、设计将VCC、VDD、红灯、绿灯蓝灯供电电压分开,解决了由于红灯电压低,发热量大的问题。
      (2)散热功能强
         A、采用内耗电阻比较小的芯片,降低了发热量
         B、结构采用特殊的设计,使每一个芯片都有一个很大面积的“散热片”,把屏内因工作产生的热量及时散出,以保持屏内空气温度与器件工作温度处于正常的要求范围,同时它能有效地解决屏内防尘、防湿与防腐等问题,保证了显示屏在高温环境下正常使用,延长了显示屏使用寿命。
      (3)电磁特性优良
        A、去掉了常规的内部散热风扇,减少了由风扇带来的电磁干扰
        B、PCB采用电磁兼容设计减少了电磁干扰
        C、采用特殊的结构设计,使箱体的铝结构充当频蔽外来干扰信号的作用,同时,还可以起到防静电的作用。
      (4)热电冲击消减
        采用了软起动电源,使电源在开关机的过程中逐渐变化,而不像常规的电源瞬间变大或减小。
      (5)自动化程序高
        全部采用SMD制程,全自动化机器作业,减少了人为的损伤及误差,提高了可靠性。
      (6)屏体平整簿轻
       轻薄的屏体设计,使它可以用在很多特殊的场合,可以很方便的装载,转移,还很美观。
      (7)故障率极大降低
         采用精密型的物料,在来料检验方面:有光强分布仪,很直接的测量出LED灯的光强度、视角、波长、等光电性能;有老化架来定时检测LED灯的衰减度;有IC检测架,严格控制IC的质量。在生产过程中:有高低温老化房,进行高底温老化;有振动台进行箱体的振动实验,很好的控制虚焊等问题。
        对于LED显示屏,最重要的是散热问题,产品采用特殊的设计,使箱体的后盖变成一个很大的散热片,给屏体散热,能很快的把屏体内由于工作产生的热量扩散到屏体外。及大的减少了由于高温所造成的故障问题。
      (8)可靠性高
        制造前的来料检验严格把关,制造中的机械自动化及防静电工作,制造后的高底温老化和振动实验,在整个过程中严格把好质量关,使产品的可靠性得到提升。
     (9)制作周期短
       由于采用了SMD制程,大量的工序采用机械自动化,克服了人工插灯工期长的弊端,同时也提高了无故障率,克服了人为的过失。
      (10)综合节能环保
        2、适用范围
        多年来,LED显示屏依靠其独特的低价、低耗、高亮度、长寿命等优越性一直在平板显示领域扮演着重要的角色,并且在今后相当长的一段时期内还有相当大的发展空间。LED显示屏具有高亮度、可拼接使用、方便灵活、高效低耗等优点,使得它在大面积显示,特别是在体育、广告、金融、展览、交通等领域的应用相当广泛。LED显示屏从单色至全彩的广跨度品种提供,为其适应广泛的应用提供了基础,并且由于其高亮度、高可靠性、超强抗环境光的能力,使得LED显示屏在诸多户外以及特殊应用场合有着不可替代的地位。
         1 体育场馆、城市广场、会展中心的动态显示和实况播放;
         2、 机场、车站、港口、码头等交通信息显示;
         3、 政府机关、工商税务的政策、政令发布及政务公开等显示内容;
         4、 银行、邮政、电信、医院、电力等行业进行服务内容、服务宗旨的宣传及信息显示;
         5、 道路交通的信息显示;
         6、 购物中心、广告媒体等服务领域的业务宣传及信息显示;
         7、 其他各行业市场行情的发布等。
