LED灯为什么用恒流源
LED灯为什么用恒流源
1)LED是一个非线性器件,正向电压的微小变化会引起正向电流的很大变化!
例如:3.3V时为20mA的LED,用三节干电池供电,新电池电压可达4.5V,电流超过100mA,大了5倍,很容易烧毁。
2)1W大功率LED,如果正向电压变化10%(从3.4V降低到3.1V),会引起正向电流从350mA降低到100mA,变化3.5倍。
3)LED的光输出正比于正向电流
如图一:如果正向电流从350mA降低到100mA,其光输出就会减少70%之多。
4)LED是一个半导体二极管,它的伏安特性随温度而变化(-2mV/oC)
假如用恒压电源供电:温度增加至85度,正向电流从20mA增加至35-37mA,而亮度不增加温度降低至-40度时,正向电流从20mA降低至8-10mA,亮度降低所以不能用恒压源供电,而必须用恒流源供电。
